IMX307 AHD и IP
Re: IMX307 AHD и IP
Сообщение Роман 55 » 08 окт 2020, 23:02
Legos писал(а):
08 окт 2020, 22:47
Провод значить с косяками, у меня 8 камер в системе по 4 проводам работают, 4 провода влияют только на скорость.
Может быть, вчера провод прозванивал, вроде всё было нормально, завтра ещё раз прозвоню.
Re: IMX307 AHD и IP
Сообщение Роман 55 » 08 окт 2020, 23:03
08 окт 2020, 23:00
И там и там можно.
Понял, спасибо.
Legos
Re: IMX307 AHD и IP
Сообщение Legos » 08 окт 2020, 23:21
Роман 55 писал(а):
08 окт 2020, 23:03
08 окт 2020, 23:00
И там и там можно.
Понял, спасибо.
Еще настройки как в СМS так и в реге, находим- настройка цветности, там и яркость...оттенок, резкость ...
Re: IMX307 AHD и IP
Сообщение AlienP666 » 09 окт 2020, 05:58
Еще все настройки можно делать через регистратор, если он объединен с камерой по нативному протоколу NETIP.
Re: IMX307 AHD и IP
Сообщение Роман 55 » 09 окт 2020, 20:09
AlienP666 писал(а):
09 окт 2020, 05:58
У меня есть настройка IPC в регистраторе, мне кажется в OSD меню AHD настроек больше, или у IP есть ещё какое то меню с настройками? Так и не понял почему камера не завелась по двум парам 1-2-3-6 по четырём работает.
Re: IMX307 AHD и IP
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2020, 20:40
Скорее всего не правильный/плохой обжим
Re: IMX307 AHD и IP
Сообщение Роман 55 » 09 окт 2020, 21:10
GenaSPB писал(а):
09 окт 2020, 20:40
Может быть. Я этот кабель переделал сам простой отвёрткой, так как у меня обжимки нету и всё работает.
Хотел на кабеле сэкономить, пустить по другим парам питание, не получилось, буду дальше експериментировать.
