Нужен совет по прокладке периметра сети объект 1.5км
Re: Нужен совет по прокладке периметра сети объект 1.5км
Сообщение ALEX_SE » 01 ноя 2020, 08:57
возможно у вас оптический кабель копеечный, у меня тут в регионе дорого.
Кабель кабелю рознь. Да если подрядчик хочет сбагрить из остатков Вам ОККСМН на 20 кН диаметром в 18мм - он будет дорогой. Но Вам он нахрен не нужен. Тем более при пролетах до 50м. Я натыкался на такое - разделать этот кабель занимает пару часов... В итоге порезал его и проложил тонкий. И монтаж этой 200 метровой линии у меня занял столько же времени как оконцевание ОККСМН. Но такого подрядчика гнать надо метлой поганой. И не надо слушать бредятину про надежность про пояса по ветру и гололеду (там вероятность максимального гололеда рассчитывается как вероятность 1 на 25 лет!) Поэтому обычный дроп (не абонентский) стоимостью в четверть бакса - Ваше все.
непонимаю какие сложности в обслуживании имеете ввиду ?
Тот хлам который Вы запланировали не рассчитан на эксплуатацию в условиях низких или высоких температур. Да он вообще не запланирован на длительную эксплуатацию и может использоваться в тех местах когда можно просто перезагрузить. Вы такие места на периметрах видели? Я - нет.
так поэтому и создал тему, а не для ответа "ничего не получится" "не твой объект брось это дело"
Да и повторюсь. Но это не попытка Вас обидеть или оскорбить не в коем случае. Это просто желание оградить Вас от проблем :)
Про отказоустойчивость в "решении" не слова опять же...
Остальное сказал Гена.
Сообщение Рустам » 02 ноя 2020, 08:01
NikolayHAOS писал(а):
31 окт 2020, 22:45
soles2006 писал(а):
31 окт 2020, 21:51
нет дальше
Европа?
Юг Израиля? :)
soles2006 писал(а):
31 окт 2020, 22:01
имеется задержка 10-11 секунд поскольку пинг скачет от 40-1000,
Впечатляет.
По хорошему, на нормальных коммутаторах при не перегруженной сети пинг не должен всё-таки так скакать даже на десятках коммутаторов.
Сообщение kROOT » 02 ноя 2020, 08:35
Пинг в любой локальной сети должен быть до десятков миллисекунд, если это не радио мосты. Иначе гарантированные потери. Даже на другой континент пинги в сотни мс, а тут одна сеть.
Но если большие пинги без потерь самих пингов, то лечится снижением битрейта на камерах, это по любому лучше, чем стабильная потеря кадров.
soles2006
Сообщение soles2006 » 03 ноя 2020, 01:43
02 ноя 2020, 08:35
Да забыл что я на последних двух камерах понижал битрейт камер, то есть качество ниже было и кадры тоже понизил. Ну что делать клиент доволен и ценой и качеством, тут не поспоришь :pardon:
soles2006
Сообщение soles2006 » 03 ноя 2020, 01:56
Короче начал проводить, по своей схеме, сейчас по периметру поставлю 19 камер, а после нового года остальные камеры. 19 камер в любом случае потянет а остальные на клиента самого возложил, если не прокатит будет оплачивать двойную работу, буду оптику кидать и оборудование тоже клиент будет брать, в общем сам будет виноват. Но мне уже самому интересно, какая будет задержка и проблемы.
ALEX_SE кабель будем проводить путем штробы кирпичной стены периметра, и слоем штукатурки.
Тему не закрываем, отпишусь как установлю камеры.
Всем огромная благодарность за обсуждение моей темы
Сообщение Рустам » 03 ноя 2020, 08:11
soles2006 писал(а):
03 ноя 2020, 01:56
если не прокатит будет оплачивать двойную работу, буду оптику кидать ... кабель будем проводить путем штробы кирпичной стены периметра, и слоем штукатурки.
В наших краях прокладка метра в штробе стоит гораздо дороже, чем метр оптического кабеля.
Вот уж действительно
soles2006 писал(а):
31 окт 2020, 22:01
заказчик упрямый жучила.
Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2020, 15:02
Штробить кирпичный забор? Вы серьезно?
Сообщение awadima » 03 ноя 2020, 15:38
Рустам писал(а):
03 ноя 2020, 08:11
и заложить туда оптику
nik_nik
Сообщение nik_nik » 03 ноя 2020, 15:38
GenaSPB писал(а):
03 ноя 2020, 15:02
Кранты забору ,как аккуратно штробу не пробивай,один хрен, что то где то отвалится от кирпича
dimonster
Сообщение dimonster » 04 ноя 2020, 18:30
Извините, что влезаю в разговор специалистов, но вроде бы длина одного линка по витой паре не должна превышать 100 м, иначе надёжной связи никто не обещает. А составление цепочки из десятка свитчей - сомнительное решение. Откажет один свитч в цепочке и все свитчи и камеры за ним тоже "отвалятся".
Думаю, лучше сразу тянуть оптоволокно и не мучиться.
Штробить 1,5 км кирпичного забора - это тоже сомнительное развлечение. Лучше уж в металлорукаве кабель тянуть или в стальных трубах. Или в стальном кабель-канале. А оптику можно и по воздуху на столбах. Столбы ведь там уже наверняка есть.
Сообщение Рустам » 05 ноя 2020, 08:06
nik_nik писал(а):
03 ноя 2020, 15:38
GenaSPB писал(а):
03 ноя 2020, 15:02
Если поверх кирпича забор заштукатурен, то ничего страшного - всё что отвалилось замазать раствором и будет выглядеть как и было.
А если не заштукатурен, то замазанная штроба поверх кирпичей будет смешно смотреться даже без сколов.
Сообщение GenaSPB » 05 ноя 2020, 23:40
Вот еще вопрос по питанию всего этого. Оно будет по месту или в одной штробе пойдет? Или две штробы?
