Не запускаются камеры.
- synbuk
Re: Не запускаются камеры.
Уточняю, мерил в разрыв силу тока при подключённой камере мерил напряжение, посадки нет.
Снова спрашиваю:
1) Камеры не в металлическом корпусе и не смонтированы ли на проводящей конструкции?
2) От аккумулятора запитать камеру пробовали?
3) Видеотестером или автомобильным телевизором прямо на камере смотреть картинку пробовали?
- synbuk
Попробовал запитать непосредственно у камер, они поднялись,.
Ради интереса подал напряжение непосредственно уже у регистратора другим 10 А БП, камеры заработали!
По картинке есть нюанс- на дальней камере двоится картинка немного. На ближней все хорошо.
Причём пробовал запитывать также непосредственно у камеры! Разница между камерами в проводе метров 45 максимум.
Последний раз редактировалось synbuk 15 дек 2020, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
- synbuk
Камеры в металлическом корпусе, на столбе!
От акб сегодня запитал, все заработало
И регистратор подключал. На начальном этапе при монтаже камер. Почти всегда так делаю при установке ракурса, чтобы по стремянкам не прыгать)))
Значит просадка есть. Двоение, смотри соединение кабелей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать. Снять камеру, на её место прикрутить фанерку/деревяшку/текстолит и уже к этому изолятору прикрутить камеру так, что бы не было электрического контакта со столбом.
При наличии контакта на землю изображение с камеры может то исчезать, то появляться хаотически, а Вы при этом будете думать, что оно вдруг появилось из-за замены блока питания ...
- synbuk
Спасибо Вам! Век живи, век учись, я установил море камер, и ip и аналог, и никогда не заморачивался. Ещё ни разу не видел камеры на изолирующем основании, ни в Москве, не в области, ни по регионам, чесн слово, но уверен, что Ваше убеждение имеет право на жизнь, ведь корпус камеры не имеет не какое отношение с минусом питания, разве не так?
- synbuk
Огромное спасибо! ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ!!!
