Подойдет ли данный коммутатор для четырх камер- TP-Link TL-SF1005LP
Re: Подойдет ли данный коммутатор для четырх камер- TP-Link TL-SF1005LP
Сообщение awadima » 25 дек 2020, 12:14
UNV хорошие камеры, одна у меня стоит уже 2 года
https://www.citilink.ru/catalog/photo_a ... s/1135218/
примерно такая внешне
для покупки в offline магазине самое то
но я больше не куплю :) так как хочу NETIP, т.е. XM
корпус жёсткий пластиковый, светит не пятном
угол линзы порядка 110 градусов
прошивка какая-то своя, не видел таких ещё
камера умная и если пробросить порт в неё, то она не пустит, если у тебя стандартный пароль :)
Сообщение kROOT » 25 дек 2020, 12:35
UPSSS писал(а):
25 дек 2020, 11:59
https://www.citilink.ru/catalog/photo_a ... roperties/
вот , предыдущая ссылка была на основные , а эта на все хароктеристики (на сайте производителя я был , все проддноживается)
Там в описании много косяков, например матрица 1/2.9" это очень маленькая, скорее всего старая IMX323, а угол пишут 140.1°, такого быть не может даже при 2.8мм, даже если мерить по диагонали. Где то пишут про варифокал, где то 2.8мм.
В общем надо проверять РоЕ, его там может не быть.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 25 дек 2020, 19:02
так ведь пое на сайте производителя заявлен https://www.uniview.com/ru/Uniarch/Came ... /#~Product specification
Сообщение kROOT » 26 дек 2020, 09:25
Да я не говорю что там его нет, я говорю что может не быть и при покупке надо проверять или проверять документы чтобы там это было четко написано, чтобы в случае чего поменять.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 27 дек 2020, 22:08
купил https://www.uniview.com/ru/Uniarch/Came ... /#~Related document такую камеру
и TP-LINK TL-SF1008P коммутатор, в сервисе проверил все работает ,
