Hiseeu 4K 8CH POE NVR ONVIF H.265 плата NBD8016RA-3536CV100 проблема настройка записи по движению.
dmitry010
Re: Hiseeu 4K 8CH POE NVR ONVIF H.265 плата NBD8016RA-3536CV100 проблема настройка записи по движению.
Сообщение dmitry010 » 25 дек 2020, 07:08
Спасибо всем. Да с настройкой данного аппарата сталкнулся в первые. Конечно тупанул. Но спасибо что ткнули в нужную сторону.
dmitry010
Сообщение dmitry010 » 26 дек 2020, 12:50
День добрый! Добрался до регистратора , подключился к камере , провод lan с nvr в комп , с помощью onvif проги вижу ip камеры, через web зашел в камеру. Выставил все настройки по движению и зоны. В web вижу что детекция срабатывает , а регистратор запись не ведет . Может камера быть не совместима с регистратором или куда еще обратить внимание?
vag
Сообщение vag » 26 дек 2020, 13:15
Камера к регу по onvif подключена? Если да, может не работать.
Сообщение 2Dem » 26 дек 2020, 14:31
Кроме Onvif что еще доступно?
dmitry010
Сообщение dmitry010 » 26 дек 2020, 14:41
Доступно Netip но при переключении картинка пропадает на мониторе nvr.Может не там шарюсь? Можно скайп или еще какой вид связи?
Philka
Сообщение Philka » 26 дек 2020, 21:53
вам нужно откатиться на прошивку от 2019.07.30 либо близкой по времени, с ней детекция на этих камерах будет работать.
скиньте версию вашей прошивки.
с новыми прошивками детекция работать не будет.
Philka
Сообщение Philka » 26 дек 2020, 22:30
в этих камерах протокол xm даже указан, но....... работают камеры только по ONVIF
настройки, сеть, порт......
Настройка протокола
ONVIF
HK
DH
XM
TS
dmitry010
Сообщение dmitry010 » 27 дек 2020, 10:13
Philka писал(а):
26 дек 2020, 21:53
на данный момент , 2020.10.14
dmitry010
Сообщение dmitry010 » 27 дек 2020, 12:57
Philka писал(а):
26 дек 2020, 21:53
Спасибо огромное , да работает . Но как я и на писал в том посте регистратор г-но , да и камере далеко не 8К.
Philka
Сообщение Philka » 27 дек 2020, 16:45
камера именно 4к, рег тоже норм. стоит учитывать 8 мп на телефоне и на камере это немножко разное качество.
если в этих камерах выбрать h265+ то зависают они периодически. так что выбирать его не следует.
вам лучше заказать камеры 4к от xm, проблем с детекцией не будет. а от упаковщика Hiseeu отказаться, поддержка там так себе.
Docker
Сообщение Docker » 31 дек 2020, 12:24
dmitry010 писал(а):
27 дек 2020, 12:57
Philka писал(а):
26 дек 2020, 21:53
А какую конкретно по дате прошивку поставили? И почему рег говно, можно подробнее причины?
