то есть, как я понимаю, с 4-х камер для вывода изображения на монитор нужен, как минимум, регистратор без HDD на 4 входа?vag писал(а): ↑30 дек 2020, 13:21Ну проще всего собрать камеры на регистратор, а с него уже вывести на монитор. А вот настроена запись на нём или нет, откуда же нам знать.
Может просто отключена запись, может HDD нет или не работает, а может просто отформатировали уже диск. На сколько я знаю, стереть выборочно запись в регистраторе нельзя, только всё полностью.
Как вариант, глянуть на монитор - выводятся ли значки записи в углу камер, но опять же их можно отключить в настройках.
Помогите идентифицировать тип камер
Re: Помогите идентифицировать тип камер
Не менее 4-х входов. Но это смотря что за монитор, если это компьютер с монитором, то можно на него поставить программу CMS, камеры конечно должны быть IP и подключены в сеть.
понятно, спасибо!
Так может тогда параллельно в прокуратуру за самозахват?
это да, как раз сейчас, после фиксирования гос. инспекторами самозахвата можно подавать в прокуратуру, которая должна защищать интересы горсовета по земле, но нету в порядке расследования несчастных случаев конкретно такого определения территории как самозахват
