Коаксиал vs Витуха+балуны
dimonster
Re: Коаксиал vs Витуха+балуны
Сообщение dimonster » 02 фев 2021, 14:57
А это уже от объекта зависит, какие провода куда тянуть и где регистратор разместить. Я бы и регистратор тоже на чердаке поставил, а не в комнате. А то его воры унесут или разобьют. А так можно спустить вниз HDMI кабель для монитора и USB-удлинитель для мышки и флешки.
И, кстати, свитч с POE для видеонаблюдения ощутимых денег стоит, в отличие от обычных свитчей.
Сообщение kROOT » 02 фев 2021, 15:41
dimonster писал(а):
02 фев 2021, 14:57
Кстати этот как раз таки в пользу NVR, во первых воры идут по кабелям от камер и находят аналоговый рег и спрятать его не реально. А вот NVR можно воткнуть в любую точку сети, можно по вайфаю в крайнем случае, можно незаметно продублировать рег, один поставить около телека, другой спрятать внутри стены.
dimonster писал(а):
02 фев 2021, 14:57
Можно через инжекторы, если совсем денег мало можно скрутить пары и подать на них 12в, можно использовать коммутаторы типа моих 700р на 4 камеры и 1000р на 6 или 7 камер, цена без БП.
Сообщение Norco-77 » 02 фев 2021, 22:41
dimonster писал(а):
02 фев 2021, 14:57
10 портовый с восемью PoE-портами стоит порядка 2500 - 3000 р. - это ощутимые деньги? :? Зато удобство монтажа более чем достаточно
andrei9
Сообщение andrei9 » 03 фев 2021, 00:22
dimonster писал(а):
02 фев 2021, 11:23
Я раньше подхалтуривал установкой спутниковых тарелок. Которые, разумеется, подключались коаксиальным кабелем. Так вот, никогда не слышал про подобное "продавливание центральной жилы" :) при правильной прокладке кабеля. Чтобы такое случилось, кабель, наверное, надо или дверью прищемить, или согнуть с нулевым радиусом.
Речь шла о таких моментах, как, например, выход коаксиала из стены сразу в плинтус и проход коаксиала по плинтусу через углы и т.д. То есть, там где хочешь или не хочешь, а придётся сделать прямой угол.
andrei9
Сообщение andrei9 » 03 фев 2021, 00:39
Всё таки склоняюсь к витухе. Попробовал тестово разделать и обжать коаксиал (RG59+2х0,5) в условиях уличного монтажа - это жесть!!! Обжать на витуху RJ-45 куда проще.
По поводу балунов хочу спросить. Они влияют на качество картинки? Стоит ли искать какие то брендовые? Или можно взять первые попавшиеся по 1 доллару за комплект?
Сообщение Рустам » 03 фев 2021, 07:11
Если расстояния маленькие, до 100 метров, то любые подойдут.
dimonster
Сообщение dimonster » 03 фев 2021, 12:45
andrei9 писал(а):
03 фев 2021, 00:22
А вот хоть круть-верть, хоть верть-круть, но нельзя кабель сгибать радиусом меньше нормы. И витуху тоже, кстати.
А насчёт прямых углов: сверлится в стене наискось отверстие и проволокой-"сталькой" протягивается кабель. И вот уже "прямого угла" нет.
