Софт для удалённого поиска IP камер
reanimatorlash
Re: Софт для удалённого поиска IP камер
Сообщение reanimatorlash » 24 фев 2021, 17:30
supercelt писал(а):
24 фев 2021, 17:26
Все камеры wi-fi.
засраный эфир, SSID известный "доброжилателям" и вот рецепт постоянного гемороя.
никакая прога вам не поможет. в это ситуации только радикальные меры помогут
supercelt
Сообщение supercelt » 24 фев 2021, 17:32
Как радикальная мера - пров предоставит отдельный ssid только для камер. Надеюсь поможет.
Сообщение Norco-77 » 24 фев 2021, 17:36
supercelt писал(а):
24 фев 2021, 17:26
Все камеры wi-fi. Альтернатив нету
И сколько же там камер? Помещение, размер? К чему они коннектятся? :unknown:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 24 фев 2021, 17:38
supercelt писал(а):
24 фев 2021, 17:32
не поможет.
нужно менять канал сети, искать максимально не занятый, если оборудование позволяет то 12 или 13, на нём мало кто работает, если нет, то 11.
менять стандартные порты работы камер, каждую на свои порты, все настройки камер только постоянные, никаких DHCP.
supercelt
Сообщение supercelt » 24 фев 2021, 17:44
Norco-77 писал(а):
24 фев 2021, 17:36
supercelt писал(а):
24 фев 2021, 17:26
9 камер. Рег. Рег проводом цепляется к сети. Камеры - вифи. Помещение лофт. 2 этажа примерно 100кв м. Открытое. Нет стен практически. Вообще заметил что отваливаются те камеры у которых прошивка старее. Но опять же. Камера отвалилась. Но при этом я могу зайти напрямую на камеру удаленно. То есть она доступна.
supercelt
Сообщение supercelt » 24 фев 2021, 17:48
reanimatorlash писал(а):
24 фев 2021, 17:38
supercelt писал(а):
24 фев 2021, 17:32
не поможет.
Все камеры - статичные ip. Исключения в dhcp настроены. Единственное что у всех камер порты одинаковые. В роутере настроен проброс на разные для внешки.
Сообщение kROOT » 24 фев 2021, 20:03
Для начала кабель до тех камер, до которых реально дотянуться, потом ставим роутеры на разных частотах по 2-3 камеры на роутер, частоты максимально разнести. И это при условии что нет сильной зашумленности эфира. Если камеры получается разделить по секторам, то лучше направленные точки доступа.
Сообщение GenaSPB » 26 фев 2021, 00:39
В лофте кабель не проложить? Не смешите, не было желания прокладывать. 2 этажа 100 м кв это одним роутером покрывается? Не будут они ни когда работать нормально.
