Распиновка ip-камеры (обрезал разъём)
Re: Распиновка ip-камеры (обрезал разъём)
Либо passive poe либо для типа b
тип Б не часто применяется да и не обязана камера уметь оба типа. А пассивку нормальный инжектор прекрасно и фантомно подает
Это понятно, но встречал именно такие варианты. Да и смысл оставлять 4,5 пустыми, а 7,8 использовать.
reanimatorlash
не проще ли вскрыть камеру и на плате глянуть распиновку, а не "гадать на кофейной гуще".
Это ж снова лезть на крышу, снимать, но, видимо, так и придётся сделать.reanimatorlash писал(а): ↑13 мар 2021, 07:56не проще ли вскрыть камеру и на плате глянуть распиновку, а не "гадать на кофейной гуще".
А зачем она там висит? Она заработала? Зачем ее нерабочую обратно вешать?bbaublys писал(а): ↑13 мар 2021, 11:08Это ж снова лезть на крышу, снимать, но, видимо, так и придётся сделать.reanimatorlash писал(а): ↑13 мар 2021, 07:56не проще ли вскрыть камеру и на плате глянуть распиновку, а не "гадать на кофейной гуще".
Тогда я ещё не снимал, на крыше паял.
Сейчас снял, пытался придумать, как без 45 закоммутировать - не получилось
Буду разбирать. Вопрос теперь - как это сделать правильно.
Поищу здесь, может, кто ранее делился своим опытом.
Или, может, кто-то кинет ссылку, если есть под рукой?
Разобрал.
Привожу распиновку разъема, может, кому пригодится:
Фио - POE+
Сер - POE-
пусто RST
пусто GND
пусто L_LED
пусто P_LED
Зел - RX-
ЗелБ - RX+
Ора - TX-
ОраБ - TX+
Чер - GND
Кра - 12V
Фио - POE+
Сер - POE-
пусто RST
пусто GND
пусто L_LED
пусто P_LED
Зел - RX-
ЗелБ - RX+
Ора - TX-
ОраБ - TX+
Чер - GND
Кра - 12V
Судя по картинке вскрытия разъёма RJ-45 складывается ощущение, что на камере перепутаны местами Сер и Зел.
На разъёме платы внутри камеры Сер маркирован POE-, но на разъёме RJ-45 Сер приходит на 6 ногу.
Но Зел - это ж 6 нога на RJ-45 (RX-).
Разве такое может быть?
Производитель может напортачить?
И в самом деле, как она работала?
Вторая аналогичная камера и сейчас работает.
Загадка.
Загадка.
Это не баг а фича. Вот только что освежил в памяти камеру от Rvi. С той же самой проблемой. Вот по прозвонке разьема получилось - 1(коричн), 2 (синий) , 3 (оранжевый), 6 (желтый).....и камера работает по РоЕ....Только качественная прозвонка разьема поможет. На разные партии разные кабели ставят.
Разобрал вторую такую же, но рабочую, камеру.
Не могу фото вложить - пишет, превышено кол-во вложений. Вот ссыль.
Вот такая там распиновка:
568В Разъём RJ-45
Кор 8 Фио
КорБ 7
Зел 6 Зел
СинБ 5 Сер
Син 4
ЗелБ 3 ЗелБ
Ора 2 Ора
ОраБ 1 ОраБ
Похоже, те 2 пропавших лепестка пропали вместе с кусками компаунда при разборке разъёма.
И прав был ГенаСПБ, зря сразу не послушал опытного товарища
Камера работает, тему можно закрывать
568В Разъём RJ-45
Кор 8 Фио
КорБ 7
Зел 6 Зел
СинБ 5 Сер
Син 4
ЗелБ 3 ЗелБ
Ора 2 Ора
ОраБ 1 ОраБ
