Пропадает изображение
reanimatorlash
Re: Пропадает изображение
Сообщение reanimatorlash » 08 апр 2021, 20:47
если просто пропадает картинка с камер, при этом регистратор работает, то причина может быть в маленьком процессоре (на фото он ниже, расположен под углом), он как раз отвечает за получение видеосигнала с камер. попробуй охладжать его. и не плохо было бы проверить конденсаторы в его обвязке
Сообщение Рустам » 09 апр 2021, 07:10
А кстати - да, через десять минут пропадает всё изображение с регистратора на мониторе или только изображения с камер, а все рамочки и менюшки остаются и возможность зайти в видеоархив остаётся? Если они остаются, то центральный процессор тут совсем не причём.
На фотографии плохо видно - нет ли на плате вздувшихся электролитических конденсаторов (бочонок, у которого донышко выгибается вместо плоского выпуклое)? Если есть, их надо заменять на новые.
Drim
Сообщение Drim » 09 апр 2021, 16:08
Рустам писал(а):
09 апр 2021, 07:10
Да, изображение пропадает с камер, а рамочка разделение со значка и 1080 остаётся и в меню можно зайти. Я отколупнула отвёрткой (с большими трудностями) радиатор, думали посмотреть, как он греется без радиатора. Включили, все как прежде, процессор еле тёплый. Процессор, прочитали, когда пятно отмыли Hi 3520. Блок питания купили новый на регистратор, но тоже "мимо" все без изменений( Изображение
Drim
Сообщение Drim » 09 апр 2021, 16:20
Изображение Проверили "бочонки" верх у них ровный, не как на "бомбажных" консервах. Вот фото справа и слева
Drim
Сообщение Drim » 09 апр 2021, 16:21
Сообщение Рустам » 12 апр 2021, 07:54
Да, конденсаторы выглядят целыми.
Если менюшка полностью работает при пропадении камер, то центральный процессор и его радиатор совсем не причём.
А микросхемку, которая под 45 градусов повернута и про которую reanimatorlash говорил - трогали? Она не горячая? И все остальные детальки не горячие?
Когда Вы для проверки выключаете на час регистратор, то камеры при этом остаются включенными? А то может не регистратор за это время остывает, а камеры или их блок питания.
Drim
Сообщение Drim » 12 апр 2021, 11:05
Рустам писал(а):
12 апр 2021, 07:54
Спасибо большое за консультацию! Попробовали вариант с проверкой камер, как Вы сказали. После исчезновения изображения, отключили только питание регистратора, камеры остались подключённые к розетке. Через полчаса включили регистратор-все показывало хорошо, снова около 12-15мин. Прощупали схемы, которая на 45 градусов, она ощутимо греется, примерно температура с процессором одинаковая. Другие элементы все без изменений температуры.
Сообщение awadima » 12 апр 2021, 11:33
так может это микруха, которая ромбом стоит ?
Сообщение Рустам » 12 апр 2021, 12:37
Пробовали обдувать микросхему, которая на 45 градусов повёрнута? Если её обдув воздухом не поможет, то остаётся только регистратор менять (или в ремонт, но цена ремонта сопоставима с новым регистратором).
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 12 апр 2021, 12:52
если есть паяльная станция или "сосед" у которого она есть, то можно попробовать прогреть с флюсом пайку. бывают микротрещины, которые от нагрева расходятся.
Drim
Сообщение Drim » 12 апр 2021, 14:05
Рустам писал(а):
12 апр 2021, 12:37
Спасибо Вам за помощь! Придётся новый регистратор брать(
Drim
Сообщение Drim » 12 апр 2021, 15:17
reanimatorlash писал(а):
12 апр 2021, 12:52
Спасибо! Попытаюсь ещё этот вариант попробовать, но уже морально готовлюсь к покупке нового регистратора, эх( Самое обидное, что вроде все целое, и проблем 1.5года вообще никаких не выдавал и так неожиданно регистратор "помер" (
