Ip камера, что за провод подключен
777SkiF777
Re: Ip камера, что за провод подключен
Сообщение 777SkiF777 » 15 апр 2021, 20:32
Stafart писал(а): ↑
15 апр 2021, 18:47
777SkiF777 писал(а): ↑
15 апр 2021, 17:12
Тогда для автора есть хорошие новости, Вашу камеру в соседней ветке восстанавливают ( https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=14826 ) :ROFL:
Нет, по ссылке 8 жил, у меня 9
Их давно уже срезали) а мне делать, только пока не понял как
Вы вообще имеете хоть какие-то познания в видеонаблюдении? Вам для достижения результата (положительного) требуется минимальный багаж знаний. Если его нет, нужно предупреждать об этом сразу. Тогда мы сможем задать Вам вопросы исходя из реального положения дел.
Сообщение GenaSPB » 16 апр 2021, 00:43
Эти боченки половинятся вращением против часовой стрелки, и внутри там обычный Джек rj-45
Stafart
Сообщение Stafart » 16 апр 2021, 11:03
15 апр 2021, 20:32
Stafart писал(а): ↑
15 апр 2021, 18:47
15 апр 2021, 17:12
Я айтишник, всю жизнь, сервера и прочее, видеонаблюдение только по ip,рег шлюз провод камера
Пришел на новое место работы и мне нужен минимальный багаж знания, поэтому я здесь.
Надеюсь мне кто то поможет
Stafart
Сообщение Stafart » 16 апр 2021, 11:04
GenaSPB писал(а): ↑
16 апр 2021, 00:43
Хорошо, а для чего они?
Камеры, которые меня ждали, для установки с poe
Как обжимать провод с такими проводами?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 16 апр 2021, 11:43
Stafart писал(а): ↑
16 апр 2021, 11:04
GenaSPB писал(а): ↑
16 апр 2021, 00:43
Для изоляции они. Обжим провода для PoE по стандарту B. Ничего нового для IT-шника.
Stafart
Сообщение Stafart » 16 апр 2021, 23:03
Вы видели первое фото? Там что за цвета, 9 жил вместо восьми. Это не витая пара даже.
Поэтому не понятно, как их обжимать, какие цвета
Сообщение ALEX_SE » 17 апр 2021, 06:19
там еще как минимум питание. Как подключать - ну остаток же остался срезанный. Можно глянуть.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 17 апр 2021, 09:20
Stafart писал(а): ↑
16 апр 2021, 23:03
зачем обжмать ? убрать нафиг, у новой камеры свой такой, а чтоб не срезали, вдеть в металлорукав.
а вообще, там 4 провода от витой пары, два питание, два для светодиода.
берёшь мультиметр, отсоединяешь провод и вызваниваешь. предположу, что два чёрных и два красных это + и - питания, два зелёных и два синих две пары от витой пары, белый или серый (не понятно) светодиод. хотя могу и ошибится, но "цветовая логика" такая.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 17 апр 2021, 10:35
Stafart писал(а): ↑
16 апр 2021, 23:03
С такими фото к Ванге. Нарисуйте схему нормальную, тогда Вас может быть поймут.
dimonster
Сообщение dimonster » 17 апр 2021, 11:38
Вообще-то возможны два варианта:
1) старая камера питалась по отдельному кабелю, а по витой паре только передавала/принимала данные
2) старая камера и питалась, и передавала/принимала данные по витой паре (PoE, Повер овер Эзернет)
Судя по подключенному "джеку" питания, изначально был первый вариант. См. фото №3, в белой коробке подключен джек питания и рядом с ним "бочонок", который если раскрутить, он разделится на две половинки по красной линии, а внутри найдётся разъём и гнездо RJ45 (8P8C)
Теперь к вопросу "Что делать?"
1. Наращивать обрезанные провода не вижу смысла. Проще сделать в той белой коробочке соединенение RJ45 муфтой и, при надобности, соединение кабеля питания. Придётся просто купить ответную часть ("маму") джека питания и "муфту" для RG45. И подумать о надёжной защите от дождя.
2. Нужно разобраться с питанием камер. Если свитч умеет в PoE, и новая камера тоже, то просто подключить новую камеру витой парой (нужна чёрная витуха для наружной прокладки на 8 жил). Если свитч не умеет в PoE, то придётся питать камеру отдельным кабелем. И тогда вопрос: а новая камера имеет отдельный джек для питания или нет?
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2021, 10:30
Пригласи другого IT шника, который не серверами занимался, а сетями. Шизец, на две страницы развели как вместо конченного хвоста подключить новую камеру.
Stafart
Сообщение Stafart » 19 апр 2021, 09:57
GenaSPB писал(а): ↑
18 апр 2021, 10:30
Сам хочу разобраться!
