videotec нет16k1a071 черно белая картинка
Re: videotec нет16k1a071 черно белая картинка
777SkiF777
Мультиметром проверил-12
Камеру поменял на новую- показывает все равно в чб.
777SkiF777
Пробовал вчера, но не на регистраторе, а на модуляторе.
Попробую обязательно на реге.
Я обратил внимание, что там много картинок в чб, но некоторые из них находятся в темном помещение.
Длинна кабеля от модулятора до камеры примерно какая? Может модулятор только ЧБ?
777SkiF777
А конкретно эта камера в хорошо освещённом месте? Может она просто в ИК режиме?
От модулятора до камеры метров 20/30
Нет, через модулятор идет вторая цветная.
Последний раз редактировалось Stafart 18 апр 2021, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Не в хорошо, но нормально освещенном месте.777SkiF777 писал(а): ↑17 апр 2021, 10:36А конкретно эта камера в хорошо освещённом месте? Может она просто в ИК режиме?
Пробовал, не помогло, загорается в чб(
777SkiF777
Ну а фонариком в неё посветить? Меняется что-то?
Перед модулятором картинка цветная?
В регистраторе(случайно) настройки PAL/NTSC нет по указанному каналу?
В настройках стоит pal, смена на ntsc не помогла.
Нет, картинка чб всегда.
Фонариком не светил, попробую
Закрывал только объектив и на свет направлял, солнечный
Новая - это Хайвоч или что-то другое? Если Хайвоч, то в каком стандарте сигнала Вы её включили - как было по умолчанию в HD-TVI или переключили в CVBS как я советовал?
Если камеру снять с родного места, принести к регистратору, запитать и подключить напрямую к регистратору - тоже монохромное изображение или стаёт цветным?
Новая хайвотч, даРустам писал(а): ↑19 апр 2021, 11:20Новая - это Хайвоч или что-то другое? Если Хайвоч, то в каком стандарте сигнала Вы её включили - как было по умолчанию в HD-TVI или переключили в CVBS как я советовал?
Я не нашел в настройках cvbs
Попробую снять и подключить к регу
