Это же регистратор, они то работают исправно
Зависает cms, картинка опаздывает.
777SkiF777
Re: Зависает cms, картинка опаздывает.
CMS достаточно дырявый. Так что это норма.
Тут много тонкостей. Зависит и от софта (у макроскопа и трассира, например, требования разные)
От камер зависит - в каком кач-ве они будут гнать поток.
От сети - хватит ли пропускной способности.
А тормоза из-за кривой сетки, это явление старо как мир. Почитайте про такое явление, как Broadcast storm.
Очень частое явление при использовании неуправляемых коммутаторов и различных "дешёвок" из кЕтая.
jackpot021
По потоку получаемого с камер. Суммируете потоки получаемые с каждой камеры, прибавляете 40% служебной информации - это и есть объем с которым должен справиться компьютер. Из личного опыта - 64 канала, с каждого не более 4 МБит (1080Р), комп i7, 16 ГБ памяти - еле справляется, при условии что все 64 канала на экране идут в формате D1, а в 1080Р переходят только при раскрытии одной камеры на весь экран. В Вашем случае, возможно, что тормозят еще и видеорегистраторы, не справляющиеся с потоком с камер. Узнайте в ТТХ видеорегистраторов какой максимальный поток они отдают и разделите его между камерами подключенных к ним.
Хорошо почитаю, спасибо.777SkiF777 писал(а): ↑21 май 2021, 11:43![]()
Возможности купить более мощное оборудование нет, принцип такой, сломалось- почини-запаяй.
Понял, спасибо.jackpot021 писал(а): ↑23 май 2021, 15:18По потоку получаемого с камер. Суммируете потоки получаемые с каждой камеры, прибавляете 40% служебной информации - это и есть объем с которым должен справиться компьютер. Из личного опыта - 64 канала, с каждого не более 4 МБит (1080Р), комп i7, 16 ГБ памяти - еле справляется, при условии что все 64 канала на экране идут в формате D1, а в 1080Р переходят только при раскрытии одной камеры на весь экран. В Вашем случае, возможно, что тормозят еще и видеорегистраторы, не справляющиеся с потоком с камер. Узнайте в ТТХ видеорегистраторов какой максимальный поток они отдают и разделите его между камерами подключенных к ним.
