Думаю, проектировщики будут не в восторге от такого решения, ибо это огромное кол-во мостиков холода и нарушение технологии укладки того же газоблока. Единственный вариант, как мне кажется, ставить по фасаду кабельканал и, после установки всех камер и датчиков, закрывать его декоративными накладками и т.п.cahul писал(а): ↑27 май 2021, 14:04Это, пока, концепция.
Допустим, строится или реконструируется объект. Проектировщикам даёшь ТЗ - заложить в стену из газоблока - вот такой канал.
При этом, прикинув, примерно, где и как могут быть установлены камеры и датчики.
И, потом, уже под конец заходишь на объект и затягиваешь по каналу витуху и сигнальный кабель. А камеры и датчики уже по месту определяешь где ставить. Причём, один канал, как для фасадного оборудования, так и для внутреннего.
Вот, пока, такая задумка. Может, кто то уже сталкивался?
Кабель каналы под видео и слаботочку в стенах
Re: Кабель каналы под видео и слаботочку в стенах
Та, ладно вам777SkiF777 писал(а): ↑27 май 2021, 14:34Думаю, проектировщики будут не в восторге от такого решения, ибо это огромное кол-во мостиков холода и нарушение технологии укладки того же газоблока
Мостики холода, технология укладки.... Всё это теория. А на практике потом приходят ребята со штробарезами (или ещё хуже с перфораторами) и вырезают себе штробы под сантехнику, электропроводку и т.д. Сколько надо и с запасом.
Боюсь, что потом вы чорта с два протянете кабели в те каналы, и каналы так и останутся пустыми, а кабели придётся клипсами с гвоздями прибивать поверху.
Ну разве что у вас есть ручная крыска или хомячок, которого вы запустите в канал, чтобы он за собой кабель протащил
Кроме того, строители наверняка ваш канал где-нибудь случайно закупорят протёкшим цементным раствором или провредят закладную пластиковую трубу.
Я недавно протягивал витую пару внутри прямой горизонтальной стальной трубы - "сотки", в которой до этого, правда, уже успели силовой кабель протянуть. Проволока -"сталька" не помогла, пришлось сантехническим тросом протягивать. И прошлым летом аналогично бодался с кабелем для видеодомофона, который надо было протянуть через закладную пластиковую трубу диаметром 32 мм, длиной 5 м и двумя загибами почти под прямым углом. Тоже без сантехнического троса не получалось
По хорошему сначала берётся проект (чертежи) дома, обдумываются места установки камер и прочего оборудования. Потом обдумываются трассы прокладки кабелей. Потом в процессе строительства после постройки стен перед отделкой к стенам прибиваются кабели: и силовые, и слаботочка, в том числе и под видеонаблюдение. Потом стены штукатурятся, шпаклюются, красятся и т.д. И провода оказываются спрятаны в слое штукатурки и прочей отделки. И только "хвосты" вылазят из стен в местах установки камер.
Невсегда бывает по хорошему
1. Проекта нет. Либо он отличается от того, что строят. Либо, допиливается на ходу.
2. Этапов строительства нет. Заходишь на объект и толкаешься жопами со строителями или отделочниками. Гдето ещё стена выгоняется, а гдето уже в финиш штукатурится, а гдето пол льётся. Больше жопами толкаешься и ждёшь, чем работаешь.
3. Когда всё прокинуто и заштукатурено, заказчик изъявляет желание, что-то переиграть или что то добавить или подвинуть. Естественно, вставать в позу и идти на принцып в данной ситуации - не самая лучшая идея.
Конечно, работать так можно. Но, не не особо выгодно. Суть задумки была - это всё оптимизировать.
По моему мнению главная проблема в том, что если кабель-каналы глубоко в стенах, то что либо продёрнуть через них уже проблематично.
Сама идея то она прекрасна, но без установки лючков на каждом повороте канала, успех стремиться к нулю. А лючки в каждом углу ни одному заказчику не понравиться.
