тормозит cms
Re: тормозит cms
Понятно. И еще такой момент. Если запустить CMS(подключен к регистратору) и паралельно зайти в камеру через браузер,то в момент когда в CMS картинка останавливается в браузере все в порядке никаких тормозов. Как на одном компе так и на другом.
Re: тормозит cms
получается что перегружен порт куда включен регистратор, там точно 100мбит full ?
поставьте гигабитный свич, они не дорогие, хоть на 5 портов
главное чтобы регистратор умел 1гбит
Re: тормозит cms
Да куда там гигабит то на 5 камер? В процессах на компе хоть посмотреть какая и на что идёт нагрузка.
Re: тормозит cms
Добрый вечер! Вчера по предложению jackpot021 уменьшил битрейт на камере до минимума получилось качество (очень плохое) битрейт 1024 на основном и 286 на дополнительном интервал кадров 2. В итоге стало гораздо лучше висяков меньше качество картинки не изменилось.но все равно переодически картинка виснет сек на 20 но не часто (может это только сегодня)
Re: тормозит cms
Ну, точно проблема с линком между регистратором и роутером. Или проблема с роутером. Попробуйте воткнуть кабель от регистратора в другой локальный порт роутера. Попробуйте заменить кабель от регистратора к роутеру. Попробуйте временно заменить роутер. То, что оборудование покупалось новым, ничего не значит. Особенно если на нём написано "Нетис"
Re: тормозит cms
Я думаю, что роутер забит битком каким-то левым трафиком. Кстати, если у роутера не сменён заводской пароль, то он может уже быть заражён ботнетом.
reanimatorlash
Re: тормозит cms
Попробовал воткнуть кабель от регистратора в другой порт роутера ничего не изменилось.Сегодня висяки конкретные,картинка висит до 2 минут. Скинул регистратор до заводских не помогло.Запомнил время одного из висяков,зашел в архив и там этот отрезок тоже отсутствует. В общем полный бред.Заказал на яндекс маркете роутер D-Link DIR-822 обещают до воскресенья привезти посмотрим
Re: тормозит cms
Для проверки попробовать отцепить всю систему от роутера: все камеры и регистратор и компьютер включить только в коммутатор, а коммутатор к роутеру не подключать. И посмотреть, не исчезнут ли торможения. Если исчезнут, то роутер не справляется с потоками трафика.
