Сбивается время на видеореге
Stafart
Re: Сбивается время на видеореге
Сообщение Stafart » 10 сен 2021, 10:57
777SkiF777 писал(а):
10 сен 2021, 10:47
А если попробовать поставить другой NTP сервер? Я уж выше предлагал.
Например - clock.isc.org порт 123 период обновления - минут 10 (достаточно)
Проглотит?
Ок, поставил.
Там где время цикла, я поставил 10
Это ведь в минутах, не в секундах?
Почему на web не заходит, пишет истекло время
Сообщение Рустам » 10 сен 2021, 11:32
Stafart писал(а):
10 сен 2021, 10:57
Возможно, истекло время ожидания ответа от веб-адреса.
Stafart
Сообщение Stafart » 10 сен 2021, 11:36
Рустам писал(а):
10 сен 2021, 11:32
Stafart писал(а):
10 сен 2021, 10:57
А что с этим делать?
В cms добавлю, пишет тоже самое- Истекло время авторизации.
Как быть?
И почему там батарейки нет)) это норм?
Сообщение Рустам » 10 сен 2021, 13:11
Stafart писал(а):
10 сен 2021, 11:36
Может брендмауэр или антивирус или защитник винды или ещё кто-то мешает поднять связь и залогинится.
Попробовать их поотключать, а в браузере включить все разрешения.
Stafart писал(а):
10 сен 2021, 11:36
А гнездо для батарейки там есть?
Сообщение kROOT » 10 сен 2021, 17:57
Батарейку нужно вставить, но все равно будет небольшая рассинхронизация, поэтому на NTP тоже надо синхронизировать, но кроме этого надо еще и на камерах синхронизацию сделать,либо по NTP, либо чтобы рег сам ставил время на камере, иначе будут косяки при воспроизведении.
34500197 нормальный проверенный рег, в нем косяков нет.
Сообщение kROOT » 10 сен 2021, 17:58
Stafart писал(а):
10 сен 2021, 11:36
Как быть?
Может медиапорт заменен на другой, должен быть 34567. И при добавлении в CMS и в самом регистраторе в настройках сети.
Stafart
Сообщение Stafart » 10 сен 2021, 18:40
Рустам писал(а):
10 сен 2021, 13:11
Stafart писал(а):
10 сен 2021, 11:36
Stafart писал(а):
10 сен 2021, 11:36
Есть гнездо, попробую Касперский отключить
Какую батарейку ставить?
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2021, 21:07
Что нибудь 3 вольтовле типа CR2032. Но вот точный размер надо по месту смотреть.
Stafart
Сообщение Stafart » 14 сен 2021, 19:06
10 сен 2021, 10:47
Проглотит?
Время больше не сбивается)
Спасибо
Но рег странный в плане того, что его не видет cms и не заходит через IE
