Как понять какой стандарт карт miffare или em marine
Stafart
Re: Как понять какой стандарт карт miffare или em marine
Сообщение Stafart » 20 окт 2021, 15:00
777SkiF777 писал(а): ↑
20 окт 2021, 14:55
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 14:52
Я не пойму, то что я не поставил диод, контролер теперь сгорел?
Не факт что сгорел. У некоторых ЭМЗ есть ещё особенность, они могут намагничиваться. Решений там очень много. В давние времена домофонщики в конторе, где я работал, как только не изголялись. Например, даже замена пластины могла принести пользу :hollywood:
Пластина, на что магнитит замок?
Сначала работал, потом перестал размагничивать.
Есть еще несколько офисов и не видел нигде диоды.
Правильно понимаю, диод надо ставить в контролер и это сможет помочь, да?
что значит намагничиваться? если из сети выключаешь, он не магнитит
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 окт 2021, 15:20
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 15:00
Я Вам ссылку на ветку в форуме отправлял, там всё написано за меня)
"ЭДС самоиндукции. Возникает при любом изменении тока в катушке. Например, при снятии напряжения в катушке будет возникать ток в обратном направлении. Поэтому диод нужно ставить параллельно катушке, анодом к минусу, катодом к плюсу. Катод обычно обозначается белой полосой на корпусе. Диод можно ставить любой на 1...3А типа 1N4008 или аналогичные."
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 окт 2021, 15:31
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 15:00
Ага.
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 15:00
Так это обычно и происходит.
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 15:00
Возможно там другой контроллер был, со встроенной схемой размагничивания. Типа СТМ 12. А может диод в самом замке был установлен. А может там БП был переменного тока. А ещё там могло реле стоять между замком и контроллером. Много чего может быть)
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 15:00
Не попробуете - не узнаете) Конечно же может помочь, но не факт)
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 15:00
Об этом я чуть выше написал.
Stafart
Сообщение Stafart » 20 окт 2021, 15:33
20 окт 2021, 15:20
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 15:00
Где бы его еще найти, те есть шанс, что с диодом все заработает?
Я почитал тему и ничего не понял)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 окт 2021, 15:40
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 15:33
1N4008
[/quote]
Надо пробовать, тип диода написан выше. Схема его подключения у Вас есть. Пробуйте) Об успехе доложите)
Stafart
Сообщение Stafart » 20 окт 2021, 16:20
20 окт 2021, 15:40
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 15:33
1N4008
[/quote]
Еще прикол, может это связано, выключаю из сети ибп, аккумулятор не держит
Когда подключал аккум, с ним то как раз и дверь открывалась ном
Потом что то пропищало и перестало
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 окт 2021, 16:31
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 16:20
Он может и "держит", но на столько слабо, что кажется что всё работает исправно.
Stafart
Сообщение Stafart » 20 окт 2021, 17:26
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 16:20
20 окт 2021, 15:40
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 15:33
1N4008
[/quote]
Может что то не так подключил?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 20 окт 2021, 17:49
В этих паутинках сложно разобраться) Схему я Вам выше предоставил, сверяйте с ней.
Снимите нагрузку(магнит) и без него удостоверьтесь что всё работает (пищит, моргает и танцует)
Далее накидываем нагрузку и радуемся положительному результату/идём в магазин за новым оборудованием взамен сгоревшего :БП, контроллера, магнита (нужное подчеркнуть)
Stafart
Сообщение Stafart » 20 окт 2021, 17:52
20 окт 2021, 17:49
В любом случае, что то сгорело?
Пищит танцует все) только вот магнит не открывает.
Завтра куплю диод и буду пробовать с ним, есть шанс, что заработает магнит да?
Stafart
Сообщение Stafart » 20 окт 2021, 19:27
20 окт 2021, 17:49
Это не оно?
Сообщение GenaSPB » 20 окт 2021, 22:01
Stafart писал(а): ↑
20 окт 2021, 19:27
Это не оно?
Не оно,. Это предохранитель. А раз не можете отличить диод от предохранителя, может лучше не прикасаться к проводам?
Дверь случаем не металлическая? Кнопка не на откосе стоит?
