Movols плохой ночной режим
Re: Movols плохой ночной режим
На гугл драйве я выложил скрины
Шторка точно работает, проверил магнитом.
А вот подсветка говно полное. Добавил на гугл скриншотов с подсветкой внешним фонарем от прибора ночного виденья
Ну если глазом эта подсветка фонаря не видна, то фильтр работает.
Там какой интерфейс у камеры? Не такой? https://yadi.sk/d/Zbk1KVIdXkPjJA Надо там где стрелка, авто поставить.
- NikolayHAOS
kROOT А что за программа? Где такой интерфейс при подключении к камере?
Это seetong или http://en.tpsee.com/ тоже довольно продвинутая система, например на IMX335 у них получился немного лучше модуль, чем у ХМ, но раз я начал на ХМ, то переходить на другую платформу пока не буду.NikolayHAOS писал(а): ↑24 окт 2021, 00:13kROOT А что за программа? Где такой интерфейс при подключении к камере?
Интерфейс только вебморда или через регистратор по N1 или ONVIFkROOT писал(а): ↑23 окт 2021, 22:46Ну если глазом эта подсветка фонаря не видна, то фильтр работает.
Из того, что нарыл для идентификации камеры это
AK3919EV330_IPG5522
Я тоже интерфейс вебморды показал, в общем в настройках надо искать, если не получится, значит камеры кривые. N1 вообще какая то экзотика и дичь.
Настройки в вебморде довольно скудные, а часть вообще скрыта. Пробовал через АПИ скрытые менять - не меняются. Похоже что должен быть какой-то сервисный пользователь, но китайцы не признаются
