Броблема с картинкой
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 23:01
Класс !!! Ноу-хау !!! Взять на заметку надо тупо землю откусить и все, а то что по ПУЭ в щите земля с нулем соединяется фиг с ним. Решение дешевле только даром. Круто вышел из положения !!!
Повезло !!! :)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 июн 2009, 01:37
molyman писал(а):Класс !!! Ноу-хау !!! Взять на заметку надо тупо землю откусить и все, а то что по ПУЭ в щите земля с нулем соединяется фиг с ним. Решение дешевле только даром. Круто вышел из положения !!!
Повезло !!! :)
это в каком щите земля с нулем соединяется?
Сообщение Рустам » 17 июн 2009, 06:50
molyman
Да мы тоже хотели землю внутри пилота незаметно перекусить, но потом совесть заела и сделали с развязкой.
molyman
Сообщение molyman » 17 июн 2009, 08:49
Любой щит/шкаф с ответвлением на мощную нагрузку.
Дом/Подъезд Серверная/Офис
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 июн 2009, 12:15
да, точно :) это я слегка затупил. Но соединяется в жилых домах в трансформаторной подстанции - дальше они идут как два разных провода и ноль уже нигде не заземляется (по крайней мере в новых домах).
molyman
Сообщение molyman » 17 июн 2009, 13:52
Рустам писал(а):molyman
Правильно сделали потенциал который может упасть при перенапряжении на землю шарахнул бы по нулю, ну а дальше вы знаете.
molyman
Сообщение molyman » 17 июн 2009, 13:55
Videon писал(а):да, точно :) это я слегка затупил. Но соединяется в жилых домах в трансформаторной подстанции - дальше они идут как два разных провода и ноль уже нигде не заземляется (по крайней мере в новых домах).
Да это ни чего, просто из-за ентого мы иногда и собираем все помехи того что рядом работает !
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 июн 2009, 16:45
Ну помехи-то мы собираем не из-за того, что я затупил :) А вообще много где еще нет земли совсем. Хотя таких мест становится меньше.
molyman
Сообщение molyman » 17 июн 2009, 21:28
Согласен !!! В старых домах меняют, только когда все щиты сгорят этажные !!! Ну а в остальном все по нормальному делают !!!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 июн 2009, 05:42
А у меня в подобном случае вообще моник тупо старый охранный стоял... Там розетка была без заземления, а "петля" всё равно, была... :(
molyman
Сообщение molyman » 18 июн 2009, 08:51
Это у тебя было из-за перекоса фаз !!! Перегрузка на одной фазе а по другой нет дает такой же эффект !!!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 июн 2009, 20:52
molyman писал(а):Это у тебя было из-за перекоса фаз !!! Перегрузка на одной фазе а по другой нет дает такой же эффект !!!
Либо просто, с разных фаз питалась камера и моник... :roll: Причин может быть немало, но от большого количества этих причин должна помогать гальваническая развязка :) Когда уже додумаются её в приёмную аппаратуру встраивать?... :wink:
