вопрос лютого новичка по настройке видеонаблюдения
Re: вопрос лютого новичка по настройке видеонаблюдения
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2022, 23:10
При недостаточном уровне освещения. И он вам не поможет.
Сообщение kROOT » 05 фев 2022, 08:58
JexonK писал(а): ↑
04 фев 2022, 17:50
Экспозицию не менял, даже не знаю где это меняется, позже попробую подключиться с монитором к регистратору и поискать данную настройку.
Освещение вроде норм, от мужика сзади тень присутствует, значит сзади светит лучше, чем спереди.
Номер квартиры справа и табличка слева вроде норм по четкости, но сзади рисунок на линолеуме совсем размытый, может на самом деле фокус настроен совсем на близкое расстояние?
Битрейт для 2мп всего 1024кбит, это очень мало, скорее всего дело в этом, надо выставить 4 мбита.
Сообщение GenaSPB » 05 фев 2022, 15:58
kROOT, А теперь обрати внимание на пучок света сзади деда и тень падает туда-же. Там две лампочки Ильича в 60 Вт на весь коридор. И деда точно размазала экспозиция, так как статичная картинка рядом с ним вполне себе норм.
JexonK
Сообщение JexonK » 05 фев 2022, 21:10
kROOT писал(а): ↑
05 фев 2022, 08:58
JexonK писал(а): ↑
04 фев 2022, 17:50
Сняли плафон т.к он сильно матовый, и поставили диодную лампу 15Вт спереди. Высылаю что вышло. Теперь наверно нужно плафон сзади камеры снять. Как думаете еще лучше картинку можно получить?Изображение
Сообщение kROOT » 05 фев 2022, 23:05
JexonK писал(а): ↑
05 фев 2022, 21:10
Четкость рисунка пола уже лучше, но надо смотреть на человека в движении, статика может быть и норм.
Legos
Сообщение Legos » 06 фев 2022, 02:22
JexonK писал(а): ↑
03 фев 2022, 19:01
риобрел регистратор dahua dh-xvr5104c-x1 видеокамеру Novicam HIT 52 1399 5 мегапикселей, все установил работает. Был удивлен качеству изображение, лицо человека сложно определить, если человека знаешь то можно догадаться кто а так картинка не чёткая, когда смотрю в интернете видосы с камер так отличие серьезное. ..
.. Помогите пожалуйста что можно еще сделать? Резкость бегунок двигал, яркость ничгео не помогает. Неужели не угадали с оборудованием? ...
Не угадали, надо брать от ХМ и камеры ХМ с имх 307, 335 или, как советуют но сам еще не проверил N4 и N8.
Сообщение kROOT » 06 фев 2022, 17:10
Legos писал(а): ↑
06 фев 2022, 02:22
У него же аналог, а так да, нормальную IP камеру и запись на карту памяти , все могло бы обойтись тысячи в 4. А тут рег, да диск к нему.
JexonK
Сообщение JexonK » 06 фев 2022, 19:29
kROOT писал(а): ↑
06 фев 2022, 17:10
Legos писал(а): ↑
06 фев 2022, 02:22
Мне важно чтоб носитель был спрятан под замком, и камера чтоб была купольная несильно заметная, в случае который Вы описываете могут камеру с носителем снести хулиганы и все записи нет если верно понял, если нет напишите пожалуйста. Или надо платное облако в которое будет вестись запись и постоянно работающий роутер.
Сообщение kROOT » 06 фев 2022, 22:44
JexonK писал(а): ↑
06 фев 2022, 19:29
Это все понятно, но опасности явно преувеличены. Хулиганы не знают, ведется ли запись удаленно или внутри камеры, причем первое самое распространенное и вероятное. А любые вандальные действия хорошо самой камерой фиксируются. Если только район полностью беспредельный, но в такой просто опасно заходить, не то что жить. У меня в пластике очень долго жила аналоговая камера в подъезде пока я рег не снял, а потом ее закрасили белилами во время косметического ремонта.
Обычно в металлических корпусах внешнее крепление под шестигранник и без инструмента и лестницы камеру весьма проблематично снять. А есть еще антивандальные с поликорбанатными куполами, их еще и разбить нереально.
Сообщение Рустам » 07 фев 2022, 07:10
Экспозиция настраивается в камере через регистратор, но у Вас он другого производителя. Поэтому не уверен, что через него можно настроить
JexonK
Сообщение JexonK » 07 фев 2022, 18:28
Рустам писал(а): ↑
07 фев 2022, 07:10
Скажите а что лучше по надежности качеству: dahua или Novicam? Вот тогда может мне камеру Novicam на dahua поменять чтоб ка кто выжать качество получше а то внуков даже по картинке не узнаю)). Здорово конечно промахнулся когда зашел в ближайший магазин по продаже видеонаблюдения, и не сдашь теперь ведь, тем более при монтаже я чуть изменил крепеж регистратора к стене доработав отверстия.
Legos
Сообщение Legos » 07 фев 2022, 19:46
JexonK писал(а): ↑
07 фев 2022, 18:28
Рустам писал(а): ↑
07 фев 2022, 07:10
По надежности, качество, цена, у ХМ нет аналогов. Чтобы не только видеть внуков но и узнавать их не только в близи но и при желании метров за 50-200 камеры от ХМ, на имх 290, 307, 335 как с оптическим зумом так и с цифровым. Что делать с с купленным...перестать танцевать с бубном, продать с ученкой на авито и купить от ХМ.
