watchdog в камерах XM как включить?
Kubat
Re: watchdog в камерах XM как включить?
Сообщение Kubat » 20 фев 2022, 12:29
20 фев 2022, 12:10
Kubat писал(а):
20 фев 2022, 11:22
тогда как реализовать перезагрузку камеры другим путем, если watchdog не срабатывает при перегреве проца, ставить PoE хаб с функцией watchdog?
Такие камеры, которые так греются, что зависают, лучше вообще не использовать, так и до пожара не далеко. Естественно надо радиатор клеить, если его нет. Но лучше заменить модуль на холодный.
радиатор есть, измеряли температуру, радиатор греется до 46-49 градусов. оптимальное температура для проца примерно сколько должно быть, может приклеить радиатор по больше?
Сообщение kROOT » 20 фев 2022, 12:49
Kubat писал(а):
20 фев 2022, 12:29
49 в принципе не так много, камеры работают годами и при более высокой температуре, бывает разбираешь камеру на каком нибудь 3518ev100 а там от температуры изоляция на проводах осыпалась, а камера работала. Матрицы от нагрева отпаивались, а проц функционировал.
Legos
Сообщение Legos » 25 фев 2022, 23:03
Kubat писал(а):
20 фев 2022, 11:22
Если проц перегревается, то никак, перегретый проц- нерабочий и неуправляемый "кирпич". Если проц пару раз глюкнул от перегрева, он уже наполовину труп без права на реабилитацию, в том смысле, такие уже на выкид. Ставьте на все радиаторы.
