Прошивка для ноунеймового китая
Muho
Re: Прошивка для ноунеймового китая
Сообщение Muho » 02 ноя 2022, 19:52
UPD. при сбросе на заводские настройки так же предлагает создать пользователя apky котоый является админом, но при этом пароль от него никак на админа встроённого не влияет
Сообщение awadima » 02 ноя 2022, 22:24
напиши в магазин hiseeu
Muho
Сообщение Muho » 03 ноя 2022, 07:41
awadima писал(а): ↑
02 ноя 2022, 22:24
Они там по русски понимают? Или им на английском или гуглотранслейт на китайский? Никогда не было опыта общения с такими магазинами.
Сообщение awadima » 03 ноя 2022, 09:47
Muho писал(а): ↑
03 ноя 2022, 07:41
awadima писал(а): ↑
02 ноя 2022, 22:24
пишешь на русском, система сама разберётся. только писать попроще, а не как Пушкин
flexter
Сообщение flexter » 04 фев 2023, 11:07
Muho писал(а): ↑
03 ноя 2022, 07:41
awadima писал(а): ↑
02 ноя 2022, 22:24
получилось в итоге что-нибудь? тоже с этим регом такая же проблема.
aother
Сообщение aother » 22 ноя 2023, 11:12
попался и мне такой регистратор.
сделал экспорт настроек.
пользователи default и admin присутствуют, но скрыты в списках.
Админ так выглядит, обратите на "Memo":
"Group" : "admin",
"Memo" : "factory test account",
"Name" : "admin",
"NoMD5" : null,
"Password" : "tlJwpbo6",
"PasswordV2" : "4zWvasSL+4Fl0uCogtkd7EPUcljvUF7mRrsyL8iXMc9NwuoA/vjWgIJusKjh2/gC",
"Reserved" : false,
"Sharable" : true
Заметил, что вход под "admin" возможен примерно первые три часа после включения!
Далее с пустым паролем не зайти, но после перезагрузки "admin" опять с пустым паролем.
Если отключить "облако" в сетевых службах, admin не блокируется совсем.
Переписываюсь с магазином, но туго идет дело.
aother
Сообщение aother » 23 ноя 2023, 07:09
после долгих переписок с магазином выяснили:
- из локальной сети доступ под admin с пустым паролем есть
- из интернета доступа под admin с пустым паролем нет
проверил, так и есть!
Сообщение GenaSPB » 23 ноя 2023, 10:30
Производитель позаботился о вашей безопасности, за вас. Если устройство хоть однажды может понюхать интернет, до доступ к нему без сложного пароля не должен быть ни при каких условиях. Да в принципе и без доступа в инет лучше всегда ставить пароли на железяки посложнее чем дефолтные.
Сообщение Рустам » 23 ноя 2023, 12:55
GenaSPB писал(а): ↑
23 ноя 2023, 10:30
Ну тут не полная забота. Если с инета пакость залезла в локальную сеть и поселилась на локальном ПК, то после этого она может залезть локально в этот рег, получается.
aother
Сообщение aother » 24 ноя 2023, 19:32
Добавлю немного.
Продавец в разговоре обмолвился "Local visit have 3 days can do. after 3 days will not support "
и действительно, по истечению трех дней admin удален!
И в журнале видно, что под admin захожу ранее
пытаюсь авторизоваться под admin, получаю
экспортирую config, пользователя admin нет
aother
Сообщение aother » 24 ноя 2023, 19:52
GenaSPB писал(а): ↑
23 ноя 2023, 10:30
Первоначальную настройку регистратора произвожу с компьютера, сразу под admin захожу.
Зашел и в этот регистратор (потом и второй с разницей в неделю) под admin.
дойдя до установки пароля - не нашел пользователя admin!
Начал выяснять, чуть более недели общались с продавцом.
Сложность в том, что продавец отвечал 1 раз в сутки. :)
остался один вопрос про пользователя default, его тоже не видно.
при авторизации пишет "неверный пароль".
Для себя пару логин/пароль оставил производитель?
то что я не один с проблемой "admin без пароля" нашел на этом форуме.
по ответам продавца чувствовал себя балбесом.
