Чудеса ,да и только
Re: Чудеса ,да и только
Так, уважаемые.Коротко:на даче картинка присутствует и на мониторе и на смартфоне. По возвращению в город картина на смартфоне какое-то время есть. но потом исчезает. Приложение пишет"  Device not online".А вопрос прстой: как восстановить сеть и почему она пропадает??
Какой роутер и модем используется? Тут в одном месте оператор ХЗ чем занимается, но два раза в сутки, а именно  в полночь и полдень надо рестартануть сессию. Иначе инет вроде как есть, но его нет. По крайней мере кинетик с его настройками проверки доступности интернета ни при какой настройке не смог помочь, помогло только расписание ребутать роутер с модемом по расписанию в 0,01 и 12,01. Конечно если бы я оказался на месте в это время я бы разобрался что там моросит оператор, но поскольку вопрос пришлось решать удаленно, то смог только расписанием. При этом у меня самого дача в 30 км дальше и тот-же Теле2 (он единственный там дает нормальное покрытие) работает без всяких ребутаний.
						- vovka3003
Роутер+модем - это зло. Сколько ни сталкивался с такой связкой - всегда какие-то проблемы.
Keenetic Hero - поставил и забыл уже на нескольких объектах. Правда на одном связь периодически лажает, но там больше исключение из правил (миномёт повредил вышку)). Помогает тот же ночной ребут скриптом...
				777SkiF777
Что-то в связке Роутер/модем/оператор лажает. Эксперимента ради рекомендую Вам после очередного зависания не лазить в настройки рега, а по питанию ребутнуть роутер. Если само восстановится, то вот такой приблудой решите свои проблемы)лад92 писал(а): ↑23 янв 2023, 19:19Так, уважаемые.Коротко:на даче картинка присутствует и на мониторе и на смартфоне. По возвращению в город картина на смартфоне какое-то время есть. но потом исчезает. Приложение пишет" Device not online".А вопрос прстой: как восстановить сеть и почему она пропадает??
- vovka3003
Интересно, как..?
				777SkiF777
- vovka3003
Я почитал описание предложенного вами девайса... Потому и спросил: " Интересно, как..?
				777SkiF777
- vovka3003
Да. На официальном сайте и в ДНС-е. В текстах такой схемы работы не нашел. Можете скинуть ссылку, где описан указанный вами режим?777SkiF777 писал(а): ↑24 янв 2023, 14:5223 часа 45 мин работает, 15 минут роутер отключен из сети. Потом питание подаётся опять. Вы точно читали описание?
Там с шагом 15 минут можно настроить. Но это очень топорное решение, хоть и рабочее. Просто не дает возможности ребутнуть по недоступности интернета и если он потухнет через 5-10... 60 минут после ребута, то ждать будешь до следующего по  времени.
Микротик с модемом лучше, скриптами можно хоть каждую минуту проверять состояния инета и перезапускать питание по ЮСБ при отсутствии. И по деньгам вроде дешевле и отдельно модем можно вынести повыше.vovka3003 писал(а): ↑24 янв 2023, 08:01Роутер+модем - это зло. Сколько ни сталкивался с такой связкой - всегда какие-то проблемы.
