Подбор камер для склада
Re: Подбор камер для склада
Правильней, но немного заморочней будет сканировать штрих код сканером и накладывать OSD текстом на изображение информацию с него. Вот только готового решения не подскажу, но точно знаю что можно сделать.
Это видео нужно, чтобы иметь доказательства в случае спора с покупателем подтверждающая что продавец прав. Я же давал ролик на ютьюб со смыслом проблемы, а если видео обработанное, то тут еще может быть хуже - монтированный мультик может вызвать подозрение. Самый простой это обзорная камера на которой видно что и как упаковывается и камера на которой можно идентифицировать штрихкод посылки в процессе упаковки. В случае расследования смотрятся 2 видео и делаются выводы. Кстати еще желательно чтобы весы были в обзоре камеры и фиксировался вес посылки, на случай если после упаковки произойдет подмена, точно до грамм сложно подменить.
Наложеный OSD это не есть смонтированное видео. Оно и будет идти сразу готовое, в одном потоке.
Если бы это было готовое сертифицированное устройство, то да, а так подрисовал любой текст поверх видео и передал. А когда синхронное видео с 2х камер без признаков видеомонтажа, то это уже документальное доказательство.
мое видение решения задачи, необходима камера с возможностью отображения на потоке данных с весов и сканера штрихкода, упакованную камеру кладут на весы и сканируют код сканером, все это накладывается на видеопоток и записывается в регистратор...evg писал(а): ↑27 апр 2023, 16:44Добрый день! Прошу совета в подборе камер для записи видеоматериала на складе. Ситуация такова: есть упаковочный стол, за которым работники упаковывают товар, размер упаковочной зоны 3х3м, нужна возможность съемки процесса упаковки. Основным критерием записи является возможность в отснятом материале разглядеть информацию с этикетки, которая будет наклеена на коробку, размер этикетки 100х150мм.
Требование к камере:
- IP камера с ПоЕ питанием
- возможность её подключения к видеосерверам Domination
Пробовали использовать HiWatch IPC-T082-G2/U (4mm) - качество материала не удовлетворило, при установленной камере на расстоянии ~2м от упаковочной зоны при большом увеличении изображения появляется зернистость и рассмотреть текст на этикетке невозможно.
Подключение PoS. Наложение веса на видео
Последний раз редактировалось oleglevsha 05 май 2023, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Олег, я делал тоже наложение веса с крановых весов. Но это было разовое решение, хотя масштабировать можно. Со сканером практически тоже самое, потому и написал что точно можно.
