Построение СВН горажного кооператива
rudikdmb11
Re: Построение СВН горажного кооператива
Сообщение rudikdmb11 » 03 май 2023, 07:22
ALEX_SE писал(а):
03 май 2023, 05:44
от сюда еще один вопрос по витой паре как далеко сигнал проходит?
Стандартно 100м.
Вопросы.
1. Есть ли опоры? Ну то есть как монтировать провода между рядами? Только по фасаду или можно над крышами поперек рядов натянуть?
2. Питание коммутаторов централизованное или есть откуда запитать в каждом месте?
Так в принципе самое простое это 4 коммутатора в каждый из условных квадратов ближе к центру камер... Соединить оптикой в кольцо или звезду. Кто сварит найдете на авито этого добра сейчас много у кого есть. Ну или купите готовые патчи нужной длины. Будет конечно подешевше и попроще.
Монтаж лвс будет лиьо по воздуху заказчик сам расставит мачты либо же по существующей теплотрассе. По питанию коммутаторов тоже не проблемма, каждый ряд питатеться от своего распределительного щита
rudikdmb11
Сообщение rudikdmb11 » 11 май 2023, 18:11
Вообщем согласован бюджет итого:
2 регистратора 32 и 16 камер
7 POE свитчей
48 камер, сетевые с настраиваемым фокусным растоянием
2.4км витой пары
Wi-Fi мост (Точка-многоточка, 1 источник 3 клиента)
6 термошкафов
2 hdd по 4 и 8 тб WD purpul
48 монтажных коробок
И по мелочи коннекторы и прочая мелочевка
_____________________
650т.р.
Сообщение Norco-77 » 11 май 2023, 22:01
А трос, такелаж... ( это если по воздушке будут линии) ?
Работа сколько по стоимости?
rudikdmb11
Сообщение rudikdmb11 » 12 май 2023, 04:50
Norco-77 писал(а):
11 май 2023, 22:01
Воздуха там не будет, в данный момент идет монтаж теплотрассы, ложиться витая будет по данной трассе.
Сообщение ALEX_SE » 12 май 2023, 16:50
интересно это ГСК или стоянка бентли? :)
Варики на улицу я бы не посоветовал. И экономить на ХДД.........
rudikdmb11
Сообщение rudikdmb11 » 12 май 2023, 18:19
ALEX_SE писал(а):
12 май 2023, 16:50
Мое дело малое рассчитать и подключить, а то что он хочет видеть все это уже его желание, я бы засветил периметр, центральный проезд камеру на вьезд.
Сообщение Рустам » 15 май 2023, 18:08
Два первых ключевых вопроса при обсуждении СВН с Заказчиком:
1. Что должно быть видно?
2. В какую сумму денег надо уложиться?
После них дальнейшее обсуждение сводится к констатации факта несовместимости ответов на эти вопросы и поисков компромисса между ними.
Сообщение kROOT » 16 май 2023, 08:50
Рустам писал(а):
15 май 2023, 18:08
Когда мне такой вопрос задают мне кажется меня пытаются развести подогнав счет под все имеющиеся у меня деньги, причем в меньшую сторону от своих запросов сумму никто уводить не будет.
Поэтому самым лучшим вариантом предложить/запросить несколько вариантов по бюджету, а там пусть уж заказчик решает.
rudikdmb11
Сообщение rudikdmb11 » 17 май 2023, 18:18
16 май 2023, 08:50
Рустам писал(а):
15 май 2023, 18:08
Первое что обговариваеться с заказчиком это что должно быть видно. Потом уже накидываешь план оборудование и представляешь заказчику смету по всему объекту, это и есть отправная точка обсуждения цены. Начинаються искаться альтернативы либо уменьшение качества картинки за счёт уменьшения стоимости и качества камер, либо же разбиение прокта монтажа на отдельные части и монтаж по сегментам как в данном проекте и происходит.
Сообщение Рустам » 19 май 2023, 17:42
16 май 2023, 08:50
Рустам писал(а):
15 май 2023, 18:08
С формулировкой - да, нужно как-то иначе сформулировать, может "в какую сумму Вы планируете уложиться". Но прорабатывать несколько вариантов - это потратить в несколько раз больше времени, не рентабельно...
Сообщение kROOT » 23 май 2023, 08:56
Рустам писал(а):
19 май 2023, 17:42
Да какое время? Схему оставлять такую же, только характеристики камер, как самый дорогой элемент в системе, менять, на это много времени не нужно.
Сообщение GenaSPB » 23 май 2023, 17:35
23 май 2023, 08:56
А вот и нет. Это и схема и сетевая структура и много чего еще.
