Подключение камеры домофона к регистратору
Qui-Gon
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
Сообщение Qui-Gon » 09 янв 2024, 09:11
AlexLider писал(а):
09 янв 2024, 00:25
А измерял как? Трубку снимал? Уровень видеосигнала по паспорту сколько должен быть?
Трубку не снимал, просто ткнул мультиметром. Как я понимаю, видеосигнал должен идти постоянно.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 09 янв 2024, 09:24
Qui-Gon писал(а):
08 янв 2024, 23:49
Получается где-то есть переход с коаксиала на UTP? Может мне лучше из этой коробки провести прямой кабель до видеорегистратора?
Где-то переход, если есть возможность-замените до регистратора.
Qui-Gon
Сообщение Qui-Gon » 09 янв 2024, 09:41
777SkiF777 писал(а):
09 янв 2024, 09:24
Кабель замурован в стене. Будет проще провести новый от щитка. Не подскажете какой лучше купить? RG6U подойдёт?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 09 янв 2024, 10:15
Qui-Gon писал(а):
09 янв 2024, 09:41
RG6U подойдёт?
Да, подойдёт. Желательно медный. 75 Ом
Типа такого. К нему разъём, типа такого
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 янв 2024, 18:38
Qui-Gon писал(а):
09 янв 2024, 09:11
Вот и загвоздка нашлась. Видеосигнал подается только, когда снята трубка, как и должно быть штатно. Для того, чтобы камера вещала постоянно, на нее должно подаваться отдельное питание
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2024, 23:27
AlexLider писал(а):
09 янв 2024, 18:38
Qui-Gon писал(а):
07 янв 2024, 21:43
Это камера в вызывной панели видеодомофона Элтис, которая установлена в парадной многоквартирного дома.
На ней всегда питание. А ТС походу параллельно подключил рег к домофону, вот и результат. Ставь делитель видеосигнала. Либо в парадной если стоит именно делитель видео и там есть свободный выход, то вешать рег на него.
Qui-Gon
Сообщение Qui-Gon » 09 янв 2024, 23:31
GenaSPB писал(а):
09 янв 2024, 23:27
Да, так и есть. Спасибо.
PS: в IP-видеонаблюдении худо бедно разобрался, а в аналоге пока чайник :oops:
