Рябит изображение с камеры
AlexLider
Re: Рябит изображение с камеры
Сообщение AlexLider » 24 фев 2024, 12:00
Norco-77 писал(а):
24 фев 2024, 10:00
Блоками питания как раз таки реги комплектуются просто так, тупо вкинув в ящик в ним дешманский БП-шник на 1,5-2А... :gigakach:
Отстаешь от жизни. Реги давно уже минимально комплектуются *четверками*, которые по схемотехнике не хуже ноутбучных зарядок. Во всяком случае IP-реги. В комплектации AHD-регистраторов все еще встречаются дешманские БП, но это на совести Поставщиков, которые должны следить за тем, что продают.
Norco-77 писал(а):
24 фев 2024, 10:00
Ну на серьёзных объектах разделять конечно нужно по раздельности, а на простых запитывать от хорошего надёжного БП и то и другое вполне нормально
О чем и речь. И все же стоит не отступать от правил и запитывать реги и камеры от своих блоков, особенно если линии питания камер не обеспечиваются индивидуальной защитой от КЗ (что чаще всего и бывает)
AlexLider
Сообщение AlexLider » 24 фев 2024, 12:15
2Dem писал(а):
24 фев 2024, 10:48
У меня есть сомнения, что под словом "объект" мы понимаем одно и то же. Например, для меня на объекте абсолютно нормально стойка, в ней два источника питания, один основной, второй резервный. Запитывается все естественно вместе. Сопли, где каждая железка запитывается от своего источника напряжения, не приемлемы, это почти колхоз. А использовать комплектные "пробники" блоков питания вот это как раз таки вообще дичь. Естественно сейчас такое все реже, так как часто используется POE. Если камер много и/или расстояния играют роль, то источники напряжения стоит разделить, но не по принципу камера/регистратор, а создав узловую структуру.
Так никто и не говорит, что каждая железка должна питаться от отдельного блока. Разговор об обеспечении питанием различных групп(!) потребителей, в частности - регов и камер. Запитывать камеры от одного блока - пожалуйста, запитывайте, хотя в идеале внутрянку и улицу лучше запитывать от отдельных блоков
Сообщение 2Dem » 24 фев 2024, 14:18
AlexLider писал(а):
24 фев 2024, 12:15
Простите за прямоту, которую вы, если захотите, можете воспринять за грубость. Но вы сейчас своими словами производите впечатление халтурщика, которому пара объектов перепала и он уже строит из себя профессионала. Объясню почему. Вы видели стоечные источники напряжения? То, что вы их ни разу не монтировали из ваших слов и так понятно. Так вот, такой источник, это минимум десять ампер выходного тока. Но стоят они ни разу не дешевле вариантов на 16 и более Ампер, поэтому обычно закладываются более мощные варианты. Далее, стойка, она не обязательно в потолок, она на небольших объектах на четыре юнита. Давайте далее для максимальной простоты на примере простой квартиры поговорим. Мы выяснили, в этой стойке можно закрепить максимум четыре прибора. Считаем:
1. Регистратор
2. Источник напряжения
3. Патч-панель (если провайдер не поставил)
4. Роутер (от провайдера)
Да, сейчас тот же Ростелеком настоятельно вешает в новостройках стоечные шкафы. Правда они с патч-панелями не заморачиваются, что ошибочно. Так вот, больше места нет. Навешать внутри розеток и накидать блоков питания в ворохе проводов - это рукоблудство. Им грешат многие, но так делать нельзя.
Ну и что касается разных групп потребителей, хотя бы узнайте что это такое, прежде чем об этом писать. Видеорегистраторы и камеры видеонаблюдения - это одна группа потребителей. Потратьте время, изучите сначала терминологию, а затем практику. А то вам сейчас "Рабинович напел" и вам не нравится. Но в реальности абсолютно верно использовать один качественный правильно подобранный источник напряжения на регистратор и камеры.
Сообщение Norco-77 » 24 фев 2024, 15:30
AlexLider писал(а):
24 фев 2024, 12:00
На 4А-5А комплектуются серъёзные реги, у обычных идёт от 1,5 до 2 А, отстать я не могу, ибо ставлю их несколько раз в неделю... :fool:
Последний раз редактировалось Norco-77 24 фев 2024, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение S@rge » 24 фев 2024, 15:31
AlexLider писал(а):
24 фев 2024, 02:01
Конечно! Все-таки камеры и реги - разные нагрузки, да и блоками питания реги комплектуются не просто так.
У производителей регов наверное опыта будет побольше, чем у каких-то ленивых монтажников, решивших облегчить себе работу. Как считаешь?
P.S. Дома у себя делайте как хотите, но на объектах делать такое - дичь чистой воды
Конечно не просто так - не всем нужно резервирование по питанию. Кстати, а под роутер тоже надо третий РИП ставить? :smile:
Реги клепают все кому не лень, вплоть до подвального суньхуньвчая.
А вы в курсе про существование РИП с отдельными выходами под камеры и регистратор (RAPAN-100 исп. V.8, например)? "Ленивые" БАСТИОН-щики творят "дичь чистой воды" или как? :crazy:
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 24 фев 2024, 19:14
2Dem писал(а):
24 фев 2024, 14:18
Тут Вы категорически не правы! Не стОит совмещать БП регистратора и камер. Это действительно чревато помехами...
Сообщение 2Dem » 24 фев 2024, 20:15
777SkiF777 писал(а):
24 фев 2024, 19:14
2Dem писал(а):
24 фев 2024, 14:18
Тут вы категорически неправы. Так как кроме сегмента комплектного хлама, все остальные источники напряжения либо подразумевают совместное использование своими параметрами, либо имеют прямое указание на совместное использование, чему примеры чуть выше. Много раз встречал помехи при раздельных комплектных бп и не разу не видел помех при одном качественном блоке питания. Стоечные решения для "аналога" это гарантированно один блок для питания рега и камер. Не путайте "как привыкли" и "как нужно".
AlexLider
Сообщение AlexLider » 25 фев 2024, 11:44
S@rge писал(а):
24 фев 2024, 15:31
Молодец! Соображаешь. А знаешь, почему и на роутер лучше ставить свой РИП (МИП) ? Потому что СВН и сетка - это РАЗНЫЕ системы, которые не должны зависеть одна от другой, тем более по питанию. Да и в чужие системы лучше не лезть, потому что СВН нужно заниматься отдельно, а сеткой - отдельно.
Бастион-щикам нужно деньги зарабатывать, поэтому они готовы предлагать лентяям и любителям складывать все яйца в одну корзину подобные блоки, а то, что эти блоки могут стать источником потенциальных проблем и помех; то, что эти блоки специфичные и непрактичны ни с какой стороны - никого не волнует
AlexLider
Сообщение AlexLider » 25 фев 2024, 13:00
24 фев 2024, 19:14
Идеалистам бесполезно объяснять, что складывать яйца в одну корзину - ну такое себе, как и игнорировать товарное соседство... Как говорит одна моя хорошая знакомая: *Каждый в этой жизни должен лохануться сам*
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 25 фев 2024, 19:09
чтоб перестать спорить о влиянии общего бп на наличие помех, бп стоит полностью исключить из "уравнения", вообще. пара 12В акб и сразу всё станет ясно. я обычно так выясняю причину. если помехи остались, значит бп ни причём, проблема в линии или камере, если ушли, тогда выясняю какой именно бп причём. и чаще именно бп камер оказывается причём.
Сообщение 2Dem » 25 фев 2024, 21:30
AlexLider писал(а):
25 фев 2024, 13:00
Все верно, но теперь еще это же два раза в день и перед зеркалом.
AlexLider писал(а):
25 фев 2024, 13:00
Какая умная женщина. Целиком с ней согласен. Подозреваю, это она о ваших клиентах. В любом случае, на вашем месте, я бы хорошенько подумал, почему глядя на вас у нее в голову приходит именно такая мысль.
Сообщение S@rge » 26 фев 2024, 06:10
AlexLider писал(а):
25 фев 2024, 11:44
Но ведь на трёх РИП-ах можно еще больше денег заработать - че-то не сходится. :roll: И с чего это они "непрактичны ни с какой стороны"?
AlexLider писал(а):
25 фев 2024, 13:00
Идеалист, который для каждого яйца предлагает отдельную корзину, как раз именно вы, а мы - реалисты, которые действуют по ситуации. :smile:
