Видеорегистратор не видит изображение с некоторых IP-камер
DeVertu
Re: Видеорегистратор не видит изображение с некоторых IP-камер
Сообщение DeVertu » 05 мар 2024, 14:31
reanimatorlash писал(а):
05 мар 2024, 13:14
а через вебморду самих камер они дают картинку? в каком формате работают камеры, PAL или NTSC ?
В web-интерфейсе на всех проблемных камерах картинка есть. Более того, эти камеры без проблем цепляются к разным CMS (тестировал на IVMS320 и UC) без каких-либо предварительных настроек: картинка есть, архивы пишутся. Насчет PAL/NTSC. Видеорегистратор работает в режиме PAL, при этом выбрать NTSC не даёт (скрин). В настройках самих камер выбор такого режима я не нашел, упоминаний о нём ни на оф. сайте производителя камеры, ни в её паспорте тоже найти не удалось.
Сообщение Рустам » 06 мар 2024, 09:24
DeVertu писал(а):
05 мар 2024, 14:31
Тогда получается проблема в регистраторе. Попробовать его обновить на новейшую прошивку и если не поможет, то наверно не судьба.
Сообщение 2Dem » 06 мар 2024, 10:17
Поправлю предыдущего оратора, проблема не совсем в регистраторе, хотя обновить прошивку не помешает, но только исключительно на оригинал, а не версию от Amatek.
Потом посмотреть rtsp-поток с камер в VLC. А затем заняться камерами. Проверить в чем потоки (tcp/udp), порты и звук. И все это делать через веб-морду.
DeVertu
Сообщение DeVertu » 06 мар 2024, 12:23
2Dem писал(а):
06 мар 2024, 10:17
Спасибо большое за совет! Где-то полгода назад с Аматековским регистратором была проблема, которую только перепрошивка решала. Пытался тогда на сайте Аматека найти прошивку, но её там не было. Приходилось звонить в ТП Аматека, они мне на почту присылали прошивку. В итоге, регистратор тогда ожил. Я понятия не имел, что где-то в другом месте можно её найти. Сейчас с вашей подачи нашел сайт HeroSpeed (как я понял, непосредственно разработчик ПО этого регистратора?) и подобрал свежую прошивку. Накатил её - проблемные камеры без каких-либо танцев с бубном сразу заработали. Еще раз спасибо!
DeVertu
Сообщение DeVertu » 06 мар 2024, 12:24
Рустам писал(а):
06 мар 2024, 09:24
Действительно проблема была в прошивке регистратора. Поставил более свежую - всё заработало. Спасибо!
Сообщение 2Dem » 06 мар 2024, 13:16
DeVertu писал(а):
06 мар 2024, 12:24
Рустам писал(а):
06 мар 2024, 09:24
Неа, точнее не совсем в прошивке. Тут вина скорее изготовителя камер. Rtsp-ссылка у камеры не совсем стандартная была, а Хироспидовские регистраторы (они не только ПО, но и это железо делали) не умели в старых версиях прошивок понимать эти ссылки.
