Зависает жесткий SSD, обычный - работает без проблем.
Re: Зависает жесткий SSD, обычный - работает без проблем.
Сообщение 2Dem » 26 мар 2024, 22:28
Южанин писал(а): ↑
26 мар 2024, 20:11
2Dem писал(а): ↑
25 мар 2024, 23:07
Давайте я тоже задам вам вопрос. Есть некие колеса и они ужасно смотрятся в арках автомобиля. Колеса, допустим, 15-го радиуса. Вопрос, в арках какого автомобиля и почему они смотрятся не очень?
Вообще не понял, что к чему.
Модель регистратора написать нужно было, скорее в этом причина, чем в ssd. Он, кстати, для бюджета вполне неплох и если поставить его в компьютер, то там он будет работать без проблем.
Южанин
Сообщение Южанин » 26 мар 2024, 22:54
Понял. Не получается вставить фото наклейки, выдает ошибку "не удалось определить размеры изображения" :( На наклейке надпись: Model NBD8008R-PL, производство 2018 года. Указан сайт http://www.xmeye.net
Сообщение 2Dem » 26 мар 2024, 23:09
Ставьте диск в компьютер и попользуйтесь недельку. Я думаю проблема не в диске, а в неумении регистратора работать с ним. Сейчас на правоту не претендую, это теория, например время от времени диску нужна некая команда, к примеру trim, а обрезанное ядро linux в регистраторе такого еще не умеет, вот и виснет диск. В компе этой проблемы быть не должно.
Южанин
Сообщение Южанин » 26 мар 2024, 23:17
Ок, принял. Спасибо.
Сообщение S@rge » 27 мар 2024, 08:52
Южанин писал(а): ↑
26 мар 2024, 20:11
В целом из ответов сложно сделать вывод, насколько шлак этот Team Group, кто-то здесь вполне себе норм отзывается, кто - какашка. Кстати, брал их сразу два и один стоит в ноуте. Проблем с работой не наблюдается.
Пишет только движение, стоит в общем тамбуре на две квартиры.
Да потому что начинка меняется от партии к партии. Если уж смотрели отзывы, то надо было не только читать, но еще и "картинки" смотреть. Вот, например, из тех же отзывов графики линейной записи по всему диску.
Разница между этими экземплярами примерно год. Ну и вам уже было отвечено что шлаком являются чуть менее чем все нынешние SATA SSD - они уже много лет не развиваются (ибо устарели), а только удешевляются всеми возможными способами.
Раз уж при записи только по движению такие тормоза, то, наверное, данный SSD умеет делать TRIM только по команде устройства, к которому он подключен, а регистратор такого не умеет. Значит, надо брать SSD, который хотя бы умеет в сборку мусора сам, без "пинков" со стороны.
Сообщение 2Dem » 27 мар 2024, 09:18
Возьму на себя смелось пояснить картинки предыдущего оратора. На втором скрине tlc, а на первом уже qlc. Причем производители меняют начинку с tlc на qlc без предупреждения, фактически сохраняя объем и скорости в идеальные моменты работы, что позволяет им сохранять название модели. Но в любом случае это не причина для обсуждаемого поведения.
Южанин
Сообщение Южанин » 27 мар 2024, 18:59
Хорошо, с этими qlc и tlc ясно, ssd sata в топку )). SSD NVMe для таких целей насколько подходит? Или опять ему trim надо подать для корректной работы?
Сообщение 2Dem » 27 мар 2024, 19:16
Естественно. Ну или этот накопитель будет стоить дороже чугунного моста. Никакой принципиальной разницы между способами подключения нет. Да, sata по скорости уступит, но так ли часто вам нужны такие скорости, особенно в видеонаблюдении.
Южанин
Сообщение Южанин » 27 мар 2024, 19:21
Скорость мне вообще не нужна. Нужно, чтобы диск не зависал, только и всего.
Сообщение 2Dem » 27 мар 2024, 20:07
HDD;)
Южанин
Сообщение Южанин » 27 мар 2024, 20:56
Поэтому и вернул стрекотуна )
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 30 апр 2024, 23:52
Позвольте вставить свои 5 коп насколько мне известно то процы на регистраторах не используют кеш от слова совсем, только прямая запись на аппаратном уровне. И как правило используют sata 2 или в лучшем случае 2,5. А, как проверить: элементарно, просто рубануть питание и включить после на просмотр последнего эпизода то запись идет до момента отключения питания. При использовании кеша запись оборвалась бы на много раньше в зависимости от объема кеша .
