IP камеры, NVR от USAFEQLO
Re: IP камеры, NVR от USAFEQLO
Вы ошибаетесь, точнее ваши утверждения верны для совсем древней техники. Размер же одного пикселя на подобной двухмегапиксельной матрице 1/2.8 на три порядка меньше, то есть всего 0,00274 миллиметра. Одна пылинка закрывает сразу огромное число пикселей. К примеру вода минимально образует каплю 0,1 мм, то есть закроет сразу несколько сотен пикселей и только часть из них будут закрыты сфокуссировано.
Это Вы ошибаетесь. Если автор написал "Изображение выглядело, так как будто...", то он это изображение полученное с видеокамеры разглядывал на мониторе, а вовсе не на матрице камеры. Он купил камеру, подключил её к монитору и с неудовольствием увидел на изображении с камеры много тёмных точек. FHD камеру подключил к FHD монитору. У мониторов размеры пикселя порядка 0,2мм, поэтому сразу не разберёшь, сколько там пикселей в этом пятнышке.2Dem писал(а): ↑10 апр 2024, 11:37Вы ошибаетесь, точнее ваши утверждения верны для совсем древней техники. Размер же одного пикселя на подобной двухмегапиксельной матрице 1/2.8 на три порядка меньше, то есть всего 0,00274 миллиметра. Одна пылинка закрывает сразу огромное число пикселей. К примеру вода минимально образует каплю 0,1 мм, то есть закроет сразу несколько сотен пикселей и только часть из них будут закрыты сфокуссировано.
Я например в этом тексте не вижу, из скольки пикселей состоит типографская точка, вижу только что хвостик у запятой тоньше, чем точка и не более того.
Хорошо, зайдем с другой стороны. Сколько вам попадалось камер с мусором на матрице? По своему опыту, возьму за последние десять лет, много сотен камер, ни одной с пылью. А вот когда коллеги объективы меняли, пыль попадалась, но это была именно их вина. Так и здесь, самый явный вариант вероятнее всего правильный, а подобрать оправдания ко всему можно. Я думаю фото от жалующегося все прояснят когда он их выложит. А что касается того, что камера уже была чуть-чуть б/у, то вряд ли. Возврат идет не на склад, а местному партнеру, там все проверяют и не отправили бы на склад камеру с дефектом.
Нисколько. Но я и не покупал камер в интернет-магазинах.
Отсутствие плёнки и присутствие пыли хорошо дополняют друг друга.
Ну конечно, просто выкинули бы её на помойку и списали себе в убыток.
1. А какая разница где покупать? Коробки для всех пуьей продаж одинаковые.
2. Со слов. А мы кроме жалоб даже пыли не увидели. И я не верю, что сейчас остались люди, коьорые бы при таком косяке не отфоткали бы все для спора.
3. Нет, провели бы диагностику и почистили, в данном случае.
Это кстати реальная проблема, у меня иногда такое случается. Есть 2 фактора - пленка которая закрывает матрицу бывает оставляет микрокапли клея и тогда приходится оттирать спиртом. А бывает пылинка сядет на матрицу. Причем не сразу во время прикручивания фильтра, а позже, может прилипнуть к фильтру или быть где то на плате. Когда собираешь камеру этой пылинки не видно, а пока трясется доезжая до монтажа, может оказаться на матрице. Я советую постучать сбоку ручкой отвертки, обычно слетает.
Конечно, если такие вещи собирать в чистом помещением с фильтрацией воздуха, да еще если есть настольный пылесос, вероятность появления сильно снижается, но у меня и склад и сборка в одном помещении, так что приходится мирится. Бывает уже собираешь полностью камеру и пылинка появляется, приходится полностью пересобирать.
А еще очень большая проблема это расфокусировка при нагреве или высыхания клея. При современных разрешениях и объективах даже минимально возможный поворот по резьбе объектива сбивает настройку. Соответственно клей подсыхая на доли микронов прижимает объектив к матрице. И нагрев внутри камеры при работе расширяет детали и тоже идет смещение.
Ага, ещё камеры собирать на специальном столе, а не на коленке и в ежедневно стираемой спецодежде, а не в спецовке, в которой цемент таскал.
Это уже целый минизаводик получится.
Т.е. на меня будет дуть по 3 часа подряд? Вообще есть груши для выдувания, есть липкая пленка, которой чистят дисплеи перед наклеиванием защитного экрана, но все равно попадает.
Кстати, пришла идея, купить компрессор самый слабый на 8атм и выдувать перед прикручиванием фильтра. Надо подумать.
Не надо думать)) Пробовали. Фигня получилась. Помимо компрессора надо очень хороший фильтр и осушитель что-ли. Короче по дурости подули компрессором, оказалось из него летят маленькие капельки воды, а иногда еще и смазки, плюс пылинки. В итоге матрица получает пескоструй.
Тоже верно, тогда такую штуку https://www.ozon.ru/product/malenkiy-be ... 476321458/ и пылесос и ветродуй, 60 юаней в Китае стоит.
