Проблемы по камерам
Re: Проблемы по камерам
Вам блоки питания надо ближе к камерам размещать, либо ставить вместо 12 блоки на 24 вольта, а возле камер dc dc преобразователь на 12 вольт. А то чоотвы нагородили, может только сжечь к херам это ГСК
Была бы возможность так бы и сделали, а если б изначально делал я то вообще все иначе было бы, никаких аналогов. А так приходиться на уже имеющейся системе что-то выдумывать и переделывать чтобы решить хоть часть проблем которые есть. Изначально все камеры висели каждая на своей линии (от 300 до 30 м) и питанием от 2-х блоков у регистратора, сейчас хотя бы по питанию немного разбросали. Даже при всем при этом есть 2 камеры которые висят на отдельных линиях по питанию (до блоков максимум 20 м) и постоянно вырубаются ночью, падение напряжения исключаю в силу мощности блока питания и сечения кабеля.
а потом померить амперметром потребляемый ток от этого сверхмощного блока питания, разделить значение на расчетный ток БП, умножить на 200 и получится IQ установщика этого БП
Ну поржать и потыкать всякий горазд, а что-то дельное предложить по этой системе и что можно так сказать из этого говна и палок сделать-не можете. Суть в том что делать имея то что есть без перетяжки линий, т.к. у председателя денег нет, а проблему решить надо.
reanimatorlash
сначала убедись, что до камер доходит то, чем их кормят. промерь напряжения на камерах ночью, при работающей подсветке.
да можно и днем мерить, просто закрыть морду камеры.
Не надо удивляться. Сейчас таких 90 %. Кто их такими сделал? Мы, сидящие в том числе на этом форуме, ВСЕ!!!! Мощь источника питания является приоритетом! Побеждает СИЛА! Всё, на вас ребята можно ставить крест.
Ситуация немного выправилась, но есть 2 странные камеры (висят на разных БП) при переходе в ночь начинается рябь и выключаются, перезапуск по питанию эффекта не дает, но если перезагрузить регистратор-появляются и работают нормально.
Возможно, что ночью на них такие сильные наводки, что регистратор автоматически некорректно определяет формат видеосигнала и в неправильном формате его не видит, а после перезагрузки заново определяет формат и на этот раз получается правильно. При сильных наводках требовать корректного автоопределения формата от регистратора - слишком много.
Есть 3 камеры, между ними где-то по 215-20 м расстояние, все 3 днем работают, но вот как ночь 1 гаснет при включении освещения 2 другие начинаю рябить, отключаю от питания первую-рябь на 2-х остальных пропадает-включаю рябь появляется. И она же при выключении освещения включается а при включении гаснет, логика нарушена. Днем все прекрасно.
