RVi-2NR16240-P нужна помощь по настройке
Георг
Re: RVi-2NR16240-P нужна помощь по настройке
Сообщение Георг » 19 фев 2025, 19:27
У меня регистратор Dahua,без POE. Решил поменять на регистратор с POE.Купил на Авито RVi-2NR16240-P .Когда получил, решил проверить работоспособность. Подключил новую камеру Dahua HDBW2231FP - AS,не подключается, хотя и по вебке подключается и через рег.Dahua.Все камеры проверялись через Dahua xvr -5116H и веб.интерфейсы.
Мой рег. Dahua xvr -5116H вообще в моей практике все камеры видит. Много всяких было.
Сообщение 2Dem » 19 фев 2025, 20:35
То есть камеры подключались не ПОЕ-портам РВИшки? Если грубо, то камеры висят в сети сами по себе, находящаяся в этой сети Дахуя их видит, а РВИ нет?
На РВИхе прошивку обновлять пробовали?
Георг
Сообщение Георг » 19 фев 2025, 21:23
На RVI подключались по POE , на DAHUA от блоков питания 12 в. Прошивка RVI последняя.
Сообщение 2Dem » 19 фев 2025, 21:47
Георг писал(а):
19 фев 2025, 21:23
Последнюю прошивку иногда можно прошить на нее же, для раскосячивания.
Но вам это подозреваю не нужно. Подключите к РВИ камеры запитанные от блоков питания и, в случае успеха, громко обматерите шакала с авито, впарившего вам полудохлый регистратор.
Если я правильно думаю, в чем сейчас есть сомнения, температура(, последний можно починить.
Георг
Сообщение Георг » 20 фев 2025, 09:06
В чём выражается полудохлость регистратора, если разные НО НЕЙМ POE КАМЕРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ И РАБОТАЮТ, а DAHUA камера( 3 шт. разные попробовал) не определяется и не работает.
Сообщение 2Dem » 20 фев 2025, 10:03
Ну тут, простите, как объясняете. Я не просто так задаю много уточняющих вопросов, на которые, по хорошему, хотелось бы получать развернутые ответы. И я так и не услышал внятного ответа, подключались ли камеры запитанные от блоков питания к РВИшному регу не используя его пое-порты?
Что касается возможной неисправности, то, к примеру, не знает камера, что такое пассивное пое, такое сейчас не редкость. А в реге поехаб слегка накрылся и не выдает нужного наряжения, вздулся какой-нибудь кондер там и вместо 48 вольт на выходе меньше 20. Камеры, умеющие пассивное пое не заметят этой проблемы, а те, которым надо настоящее пое, не взлетят. Я не говорю, что эта ситуация у вас, но она возможна и она не единственно возможная. Поэтому, будьте добры давать развернутые подробные ответы, иначе никто вам не поможет. Кстати, вы на регистраторе уже прошивку обновили?
Георг
Сообщение Георг » 21 фев 2025, 10:36
Нет проблем, задавайте пожалуйста, я всё понимаю. Пробовал подключать к POE и с отдельным блоком питания. Результат тот же, не определяется DAHUA. Замерял ВОЛЬТАЖ на выходе POE, показывает 19-20 v. вхолостую без камеры. Регистратор обновил на последнею прошивку. Добавил себе проблем, сбросив камеру HDW3241TMP-AS-0280B к заводским настройкам, думал может что-то в настройках камеры.
Камера после сброса и перезагрузки определилась как 192.168.1.108, через несколько минут стала 192.168.1. 92. Теперь ещё и в веб.интерфейс
камеры войти не могу и подключить к регу. DAHUA, нет пароля. Думал после сброса к заводским настройкам и первым подключением предложат создать пароль.
Сообщение GenaSPB » 23 фев 2025, 21:09
Георг писал(а):
21 фев 2025, 10:36
С таким напряжением ни одна уважающая себя камера не заведется. RVI в очередной раз подтверждает что под их логотипом может оказаться любое говно.
Георг
Сообщение Георг » 24 фев 2025, 15:00
Всем спасибо. Тема закрыта. Ну его нафуй этот RVi и танцы с бубном . Останусь на DAHUA,пусть и без POE.
Георг
Сообщение Георг » 24 фев 2025, 20:29
Всем спасибо! Тема закрыта. Ну его нафиг, этот RVI и танцы с бубнами. В продажу отправлю. Останусь на всеядной DAXUA,пусть и без POE.
Сообщение 2Dem » 24 фев 2025, 23:31
1. А что вам сдалось это POE. Сейчас меня тапками закидают, но это технология для жмотов и лентяев. Когда была возможность проложить дополнительно кабель питания, я всегда так делал. Тем более когда для себя.
2. Чтобы людям за новой порцией тапок далеко не бегать :hollywood: Дахуа лучше чем Хиквижн.
3. Вы приобрели почти среднюю по параметрам модель от Хика в варианте изготовления на самой дешевой комплектухе, визуально это не отличить, там даже электролиты в одинаковой термоусадке будут, но поверьте, это так. Вдобавок, не помню, пое-хаб идет отдельной платой или нет, но если отдельной, то не факт, что он от Хика, а значит может быть трешовее самого рега. Если вы купили его за две-три тысячи денег, то это вполне хорошее приобретение. Нужно только либо починить пое-хаб, либо выкинуть/забыть о нем.
Георг
Сообщение Георг » 25 фев 2025, 08:21
Купил за 5 ,за 5 и выставлю. Бывший хозяин сказал ,что использовал с камерами Hikvision.
