Dahua HFW2849TP-ZAS-IL виснет переодически
Синхрофазотрон
Re: Dahua HFW2849TP-ZAS-IL виснет переодически
Плохой контакт исключен. Получается камера? Регистратор не может быть виновником. Кстати если на камере снизить разрешение и битрейт все хорошо, но это никуда не годится.!
Если пинг так ярко показывает тормоза камеры, надо в отдельном окне поставить пинг и плавно менять настройки кодека. Может быть так, что линк 10мбит в коммутаторе, а трафика идет больше.Синхрофазотрон писал(а): ↑17 авг 2025, 19:38Кстати если на камере снизить разрешение и битрейт все хорошо, но это никуда не годится.!
Синхрофазотрон
Я так и делал, нормальный пинг становится при 1.3мп разрешении тоесть в самом низу. Увеличиваю и начинаются тормоза. Стоит еще другая дахуа, она на 6мр работает без проблем и пингуется хорошо….
