Выбор камеры для распознавания автомобильных номеров
Qui-Gon
Re: Выбор камеры для распознавания автомобильных номеров
Сообщение Qui-Gon » 22 дек 2025, 23:35
19 дек 2025, 09:33
Qui-Gon писал(а):
06 дек 2025, 23:14
для фиксации номеров проезжающих автомобилей с целью поиска скрывшихся с места ДТП.
Для этих целей во дворах ставятся камеры на въезд/выезд, чтобы морда машины была крупной и обзорные, чтобы видеть факт ДТП. Потому что в идеальных условиях обзорные камеры могут увидеть номера, но номера могут быть грязными, фары могут засвечивать, освещение может быть недостаточно и т.д.
А вообще, во многих крупных городах хорошо работают гаишные камеры, в принципе если известна модель/цвет и точное время выезда машины со двора, то теоретически найти машину по городским камерам проблем не должно составлять, другие дело, будут ли этим гаишники заниматься.
Обзорные камеры есть, а въезд/выезд пытаюсь реализовать на отдалении 40-50 метров до объекта, иначе углы будут слишком большие. Надеюсь на лучшую матрицу, чем у меня, и высокий fps. Также заказал ИК прожектор. Скоро приедет посылка, буду делиться результатами.
Сообщение kROOT » 23 дек 2025, 09:55
Qui-Gon писал(а):
22 дек 2025, 23:35
Камера в 5 метрах с широким углом и в 50м с узким углом при той же площади охвата показывают совсем по разному. Дело и в качестве объективов и в потоках света от объектов, которое распространяется вокруг.
Считали, какой объектив нужен на 50м, чтобы видеть номера? А какой они светосилы?
Qui-Gon
Сообщение Qui-Gon » 23 дек 2025, 10:26
23 дек 2025, 09:55
У меня сейчас объектив 5-50 мм, взял такой же. Я так понимаю, что 50мм будет достаточно для расстояния 40-50 метров. Светосила 1,2.
Сообщение Рустам » 23 дек 2025, 14:21
Qui-Gon писал(а):
23 дек 2025, 10:26
У вариофокальных объективов указывают максимально возможную светосилу, то есть в режиме широкого угла. При узком угле она будет ниже.
Qui-Gon
Сообщение Qui-Gon » 23 дек 2025, 16:17
Рустам писал(а):
23 дек 2025, 14:21
Спасибо. Даже не задумывался на эту тему, хотя это практически очевидно.
LAV
Сообщение LAV » 23 дек 2025, 17:19
Если планируете писать камеры на XM регистратор, то они поддерживают только 25 к/с.
Также нужен объектив с АРД.
Затвор выставить на 1/500 или 1/1000
Вот статья, почитайте.
https://www.videomax.ru/support/article ... nastroyka/
Сообщение kROOT » 24 дек 2025, 12:16
Рустам писал(а):
23 дек 2025, 14:21
Qui-Gon писал(а):
23 дек 2025, 10:26
Да и то, скорее всего циферки там написаны не реальные. У китайцев такое бывает. Хорошие объективы на такой фокус стоит космос, даже фиксированные.
Qui-Gon
Сообщение Qui-Gon » 24 дек 2025, 17:42
LAV писал(а):
23 дек 2025, 17:19
Хорошая статья, спасибо!
Qui-Gon
Сообщение Qui-Gon » 07 янв 2026, 01:05
Всем доброго времени суток!
Получил IP-модуль камеры. Вроде все как в описании, за исключением FPS: заявлялось 1-90, а по факту 1-25. Мне кажется для моей задачи недостаточно.
Основные настройки:
Теперь думаю: оставить эту камеру или открыть спор и попытаться вернуть продавцу?
Сообщение Рустам » 12 янв 2026, 09:37
Qui-Gon писал(а):
07 янв 2026, 01:05
Обычно для распознавания госномеров 25к/с достаточно.
Может, открыть спор и потребовать компенсацию ...
