Помогите выбрать простой вариант видеонаблюдения.
Re: Помогите выбрать простой вариант видеонаблюдения.
Сообщение GenaSPB » 19 янв 2026, 23:26
https://www.ozon.ru/product/kamera-zadn ... n=34682914
https://www.ozon.ru/product/monitor-avt ... rDGTzxxkYk
Дешевле вебки и моноблок занимать лишними задачами не надо.
Сообщение Рустам » 20 янв 2026, 10:17
GenaSPB писал(а): ↑
19 янв 2026, 23:26
Отличный вариант, но ещё плюс блок питания 12В надо, а то он от автомобильного питания рассчитан. Изображение как и в зеркале будет зеркальное, лево и право поменяны между собой.
Iskra
Сообщение Iskra » 21 янв 2026, 11:54
Kosta.60 писал(а): ↑
15 янв 2026, 08:14
В существующей системе видеонаблюдения не предусмотрен обзор входной группы и вывода изображения на ПК администратора (да и муторно работать с организацией, осуществляющей ТО оборудования). Представляется простой вариант - веб камера в в моноблок, на стойку, направлена на входную группу. С видео наблюдением общаюсь редко, это знакомая попросила. Ваши мнения, выбор оборудования?
Если в существующей системе наблюдения есть камера на входную группу, можно брать видеопоток прямо с этой камеры.
На стойку администратора поставить моноблок, (или на имеющемся ПК администратора) настроить VLC на RTSP поток этой камеры. или на поток этой камеры с регистратора.
Сообщение GenaSPB » 21 янв 2026, 21:08
Рустам писал(а): ↑
20 янв 2026, 10:17
GenaSPB писал(а): ↑
19 янв 2026, 23:26
Ткнул первые попавшиеся из дешевых и сильно в характеристики не вникал. Но у монитора должен быть БП,который и камеру вывезет. И все те камеры заднего вида которые мне попадали в руки имели переключение на зеркальный режим. Изначально они включались в обычном отображении.
Kosta.60
Сообщение Kosta.60 » 23 янв 2026, 17:59
Iskra писал(а): ↑
21 янв 2026, 11:54
К сожалению, ВК не предусмотрели изнутри на входную группу. Передал предложение по зеркалу. Вроде понравилось.Посмотрим, чем у них дело окончится :smile: Всем спасибо!
vitasonline
Сообщение vitasonline » 13 июл 2026, 15:38
IP-камера G.Craftsman GA-PM3X20D-M8SS 4K 20X Zoom - https://aliexpress.ru/item/1005010625177933.html
Установил, топ-камера для наблюдения за автомобилем
mixatronik
Сообщение mixatronik » 22 июл 2026, 12:52
Любая недорогая IP-камера с Wi-Fi (чтобы лишние провода не тянуть). По цене можно уложиться в 1000-2000 р. Смотреть на компе можно или через веб-интерфейс или через VLC или через демо-версию Линии (рекомендую).
Kosta.60
Сообщение Kosta.60 » 25 сен 2026, 10:40
Всем спасибо! Вопрос решился подключением веб-камеры за стойкой.
