как в уличной камере МВК-18 фокус настроить?
yariknik
Сообщение yariknik » 09 окт 2009, 01:16
седня попробовал эту камеру в том месте, где стояла.
так же размытое изображение после 2 метров.
НО :
случайно направил ее вверх (большую часть экрана занимало светлое небо), в кадр попал небольшой кусок дома в 50 метрах, изображение четкое. при этом камера была чуть повернута в продольной оси. выровнял не изменяя угла и тот же участок дома опять стал размытым.
опять наклоняю - снова четко.
ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ ?
может не нужно ее вскрывать?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 09 окт 2009, 02:19
может там вода внутри? :D
вообще странные симптомы..
Сообщение Рустам » 09 окт 2009, 06:24
Может у неё часть кадра чёткая, часть - размытая? Когда повернул, угол дома попал в другую часть кадра.
yariknik
Сообщение yariknik » 09 окт 2009, 10:51
нет, весь кадр размытый.
и воды нет внутри.
может что-то с питанием все-таки? фокусировка ведь как-то связана с освещением?
Сообщение Рустам » 09 окт 2009, 11:22
Резкость фокусировки связана с освещение в камерах с АРД, а в этой камере нет АРД.
Непонятно.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 окт 2009, 10:09
Рустам писал(а):Может у неё часть кадра чёткая, часть - размытая? Когда повернул, угол дома попал в другую часть кадра.
А с чем такое может быть связано?... :?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 окт 2009, 11:23
а в каком городе это чудо находиться?
Ну или хотя бы фотки покажите, а то уже очень интересно.
yariknik
Сообщение yariknik » 11 окт 2009, 13:03
разобрал и все стало ясно:
открутился объектив. он там болтался. этим и объяснялось временное появление четкости при наклоне на определенный угол.
как это произошло - тайна покрытая мраком. никакого стопорного винта там нет и в помине!
прикрутил, настроил фокус и залил все нафиг силиконом, чтоб не откручивалось.
в корпусе осталось место для мешочка с силикогелем. думаю, потеть не будет. все собрал и швы замазал герметиком.
спасибо всем за участие!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 окт 2009, 16:14
Как вскрыл корпус?... :) В деталях, плиз!:)
Просто, интересно, правильно ли я предполагал про разборку камеры этой...
yariknik
Сообщение yariknik » 12 окт 2009, 00:40
1. сначала выкрутил железную фиговину, через которую в корпус входит кабель.
2. отковырял вдоль шва ножиком силикон
3. взял большие крокодилы, зажал посильнее ими крышку (узкая конечно, но главное зажать посильнее), другой рукой крепко удерживал корпус
попробовал открутить - нифига
снова попробовал - не идет совсем
уже подумал, придется искать тиски и какой-нибудь инструмент другой
но попробовал еще раз и все получилось
резьба длинная - около 5 мм (надоело откручивать).
4. вынул начинку. пришлось оборвать провода подогрева стекла - иначе никак.
5. проковырял канавку в силиконе по кругу между стеклом и корпусом. налил на это все спирту (нет дома растворителя). подождал минут 5.
6. изнутри аккуратно выдавил стекло. пальцами. надавливая потихоньку то с одной, то с другой стороны.
никакого фиксирующего винта на объективе нет.
а открутился у меня сам объектив от кольца.
закрутил его потуже.
сегодня собрал частично - установил начинку (не забыв про пакетик силикагеля), смазал герметиком резьбу погуще, закрутил крышку, железную фигню из п.1 вместо герметика закрепил клеем "Жидкие гвозди" (четототам хлипковатое соединение).
завтра осталось припаять провод подогрева к самому стеклу и приклеить стекло.
все оказалось гораздо проще, чем казалось!
Сообщение Рустам » 12 окт 2009, 05:45
С загрязнением части объектива или с перекосом объектива или с разбалтыванием линз внутри объектива или с перекосом матрицы в камере или с конденсатом водяного пара на части объектива с внутренней стороны может быть.
