Видеомодулятор на несколько камер
AlexPo
Сообщение AlexPo » 08 окт 2009, 16:14
Иногда, даже часто проще убедить клиента, что можно именно так, чем потом парится, за эксерименты платить не хотят и оборудование возврашать нежелательно в случае неудачи.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 08 окт 2009, 19:19
fxx писал(а):А как всем этим хозяйством дистанционно управлять? Возле каждого телевизора по 4 пульта держать?
Вы не так поняли просто... Ничем не надо управлять!:) 5 четырёхканальных регистраторов, к каждому на выход по модулятору... и все 5 модуляторов загнать в кабельку! будет в телеках 5 каналов с четверными мультикартинками... :)
Но я бы, один фиг, так не делал :roll: Пусть с компов смотрят, если так уж надо! На телек - максимум - это мультикартинку или автосмену камер в видеовход! :)
А ещё есть такая интересная штука, как видеосвитчер! Дешевле, чем мультиплексор, умеет лишь камеры переключать на своём выходе... При желании можно найти с проводным вынесенным пультом, либо тупо припаять к кнопке перелистывания камер провода и подключить к ним кучу вынесенных кнопок у телеков... В неё сквозные выходы с регистратора загнать можно от всех камер... Выход с видеосвитчера подать на видеовход всех телеков...
И один фиг, как я уже и говорил, проще найти регистратор с возможностью подключения вынесенных пультов по RS485... Да и подключить картинку с него на видеовходы всех телеков... Я такое видел в паре мест, самый удобный вариант для использования!
Сообщение Рустам » 09 окт 2009, 06:16
"будет в телеках 5 каналов с четверными мультикартинками"
Тогда в картинках всё будет в два раза мельче и в четыре раза менее информативнее. Тоже нехорошо.
fxx
Сообщение fxx » 09 окт 2009, 09:13
Ну в принципе, там плазма немаленькая намечается, так что разрешения на 4 картинки должно хватить. Фигово только что много регистраторов получается. Может по 9 картинок загнать в экран. Тогда двумя тремя dvr обойтись можно... Вобщем чёта всё меньше желания с этим делом связываться :)
Сообщение Рустам » 09 окт 2009, 10:43
"там плазма немаленькая намечается, так что разрешения на 4 картинки должно хватить"
Тут не в экране телевизора ограничение, а видеосигнале PAL, в него лишнее не загонишь.
fxx
Сообщение fxx » 09 окт 2009, 11:38
Мда, чёт сразу не подумал про это. Короче, надо убедить заказчика выводить на тв штук 8 самых критичных камер... Конкуренты уже что-то предложили, попробую достать их проект- очень интересно, как они выкрутились.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 окт 2009, 10:12
fxx писал(а):Мда, чёт сразу не подумал про это. Короче, надо убедить заказчика выводить на тв штук 8 самых критичных камер... Конкуренты уже что-то предложили, попробую достать их проект- очень интересно, как они выкрутились.
Поведайте нам, если узнаете, что они смогли что-то своё оригинальное придумать! :)
Сообщение 2309 » 10 окт 2009, 12:09
Всетаки по радиопульту в каждую комнату лучший вариант.
Во первых удобно пользоваться.
А во вторых 20 модуляторов чтоб в телевидение эфирное всунуть надо городить станцию кабельного телевидения.
Или для начала расфильтровать все эфирные каналы а к ним добавит модуляторы.
У нас идет 16 каналов с телевышки,значит для такой цели мы должны поставить:
Блок фильтров на 2,4 каналы.
Блок фильтров на 7,9,11 каналы
Блок фильтров на 25,30,32,35,37,40,42,48,50,52,59 каналы.
Выровнять аттенюаторами все выходные сигналы плюс,минус 2 дб.
Влить сигналы с модуляторов с тем же уровнем,разнести каналы модулятора
"через один" .усилить сигнал до уровня 90 дб и раздать на телеки с уровнем 75 дб минимум.
Без нужных измерительных приборов и знаний в построении эфирных и кабельных систем сделать это очень сложно
Да и в пользовании неудобно.
при использовании пульта ты видишь мульти картинку и выбираешь нужную камеру.
А при использовании 20 модуляторов ты тупо маслаешь все камеры по очереди.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 10 окт 2009, 17:32
С радиопультами тоже может быть засада, тут работает, тут нет...
Есть передатчики ИК по РЧ кабелю, надежней будет.
Сообщение 2309 » 10 окт 2009, 20:08
Разные пульты бывают,те что делают в Ратеке надежные и довольно далеко работают через стены бетонные.
Хотя размещение ДВР тоже играет роль.
Если его в подвале поставить то будут сложности.
fxx
Сообщение fxx » 10 окт 2009, 20:52
А можно ссылку или хотяб названия пультов и ик удлиннителей, с которыми у вас система проверенно работала. Да, ещё обязательно к такой теме чтоб кучу пультов приобрести можно было. А то сами понимаете- пара пультов не спасет, надо минимум с десяток.
Сообщение 2309 » 13 окт 2009, 08:15
Вот радиопульт http://images.google.com.ua/imgres?imgu ... N%26um%3D1
А пульты к ДВР у дилера заказывай.
