Наращивание кабеля
fxx
Сообщение fxx » 17 окт 2009, 10:59
Ща спецом попробовал кусок квк пристроить к эфке и бочонку- отстой - кабель сам тонкий 3 с мелочью мм- много изоленты мотать надо под резьбу; плотно скрученная жила, даже луженая, болтается в бочке как сопля, а нелуженая просто вываливается. Чтобы добиться более менее путевого результата, надо жилу в 2 раза сгибать.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 окт 2009, 13:05
бывают F-ки под тонкий коаксиал. Бывают F разъемы, у которых с обратной стороны винтик под центральную жилу, а оплетка обжимается. Так что ищите и обрящите :D
olegflip
Сообщение olegflip » 19 окт 2009, 10:08
F-ки придумали для эфирного ТВ. Не юзайте их в CCTV.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 окт 2009, 12:06
olegflip писал(а):F-ки придумали для эфирного ТВ. Не юзайте их в CCTV.
А можно услышать аргументы?
olegflip
Сообщение olegflip » 19 окт 2009, 13:20
эф-ка основана на том, что центральный проводник обхватывается слегка пружинистыми лепестками. Контакт в этом месте плохой, при шевелении может отходить. Для низкочастотного сигнала это критично, изображение будет прыгать, может пропадать. Для высокочастотного ТВ сигнала это не страшно, т.к. сигнал распространяется по скин-слою. Может замечали, что телевизор начинает показывать даже когда антенный штеккер близко поднесли к гнезду телевизора, еще не коснувшись контакта.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 окт 2009, 13:40
ну не так все страшно. нормальные разъемы имеют вполне жесткие лепестки. Конечно пайка лучше, но паять на морозе на осветительной вышке, например, мне кажется не совсем реальным.
Еще надо понимать, что разъемы они не многоразовые :) А то я помню наша контора продала пару сотен бнсишек, которые были скручены с кабеля привезенного с выставки. Там лепестки были слегка разогнуты уже толстенной центральной жилой. При использовании с коаксиалом с тонкой центральной жилой контакт терялся :D
olegflip
Сообщение olegflip » 19 окт 2009, 14:48
Да нет, мы тоже иногда на эфках делаем, когда припрет. Тока потом держим в памяти этот объект, чтобы при жалобах на качество, знать с чего начать поиск неиспавности. :roll:
AlexPo
Сообщение AlexPo » 19 окт 2009, 16:14
С пайкой на морозе тоже проблем нет, газовый паяльник отличный помошник
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 окт 2009, 21:09
AlexPo писал(а):С пайкой на морозе тоже проблем нет, газовый паяльник отличный помошник
Все такие герои прям... :roll:
Вы в 20 градусов мороза часов 5 хотя бы поработайте на вышке или на лестнице раздвижной... Посмотрю я тогда, куда вы этот паяльник закинете при этом!
olegflip
Сообщение olegflip » 20 окт 2009, 09:43
ALKO-ZVER писал(а):Вы в 20 градусов мороза часов 5 хотя бы поработайте на вышке или на лестнице раздвижной... Посмотрю я тогда, куда вы этот паяльник закинете при этом!
Да, было как-то, правда не на вышке - на земле, шкафы расключали. Чтоб пальцы не крючились ставили тепловую пушку снизу вверх.
olsm
Сообщение olsm » 12 авг 2010, 11:12
Хочу возвратиться к вопросу соединения коаксиального кабеля.
Условия: RG-6 уличная прокладка по столбам линии эл. передач.
Из-за изменения конфигурации объекта требуется соединение кабеля.
Один товарищ сделал через F- тройники и спустя 6 месяцев 10 из 16-ти тройников начали не контачить. Теперь я все это должен переделать.
Как лучше соединить кабель на улице. Паять совсем не хочется. Подойдут ли для этих целей BNC соединители или продолжать использовать F-ки через бочонок? Как герметизировать?
Сообщение GenaSPB » 12 авг 2010, 20:10
Один товарищ сделал через F-тройники
Интересно зачем бы это? На сколько большие расстояния протянуты кабеля? У Вас проложен кабель RG-6U хуже кабеля не знаю, поэтому может лучше заменить кабель чем огород городить. Если соединение делать то наверное F гайку и бочонки. Герметизировать если нормальные коробки ни чего не надо, если без коробок, по не понятным причинам, то можно одеть термоусадку с запасом с каждой стороны по паре см.
