Какие системы лучше использовать?
Сообщение 2309 » 22 окт 2009, 21:30
Рустам писал(а): Для проверки можно принести пару ноутбуков связанных сетевым кабелем и проверять качество связи между ними.
Лучше китайскую камеру спалить, а палить 2 ноута это круто.
Сообщение Рустам » 23 окт 2009, 06:14
2309
Их совсем не нужно сжигать. :) Поставить вдалеке, проверить качество связи, потом ближе, опять проверить, потом на место и проверить. Для сжигания нужны наводки в сотню раз больше, чем для нарушений связи.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 23 окт 2009, 07:38
Я бы сильно париться не стал вообще в такой ситуации... вынес бы все линии передачи сигнала и питания камер за пределы этого помещения, для страховки наляпал бы на всех сигнальных линиях грозозащиту хорошую... Тип камер - лучше IP, конечно в этой ситуации...
Одно НО!!! К каждой камере рядом надо поставить отдельный надёжный БП с аккумулятором, типа Скат! Иначе, камера при электроиспытаниях в зале может получить некачественное питание (как завышенное наводками на линии напряжение, так и заниженное из-за перегруза электросистемы местной).
Сообщение 2309 » 23 окт 2009, 21:27
Дуга с напряжением 700 000 вольт ,и током 500 ампер может полететь куда угодно,ето дело не изучено до конца,это теоретически она должна в заземление лететь,а на практике она может полететь куда угодно,и если оне решит лететь в земляной провод камеры,она не только аппаратуру угробит,вместе с грозозащитой,но и людей поубивает!
Сообщение Рустам » 24 окт 2009, 15:57
"она не только аппаратуру угробит,вместе с грозозащитой,но и людей поубивает!"
... патаму нихай автор темы не видео придумляет, а идёт к тамошниму рукаводству и гаварит что бы прикрывали лавочку скарее пака все ещё живы!!!
AlexPo
Сообщение AlexPo » 24 окт 2009, 21:45
Сдесь рулит скоростная кинокамера
Agent001
Сообщение Agent001 » 05 ноя 2009, 10:16
Рустам писал(а):"она не только аппаратуру угробит,вместе с грозозащитой,но и людей поубивает!"
Каку таку лавочку, это лаборатория которая занимается поверками всяких электрических устройств, типа трансформаторов и прочего :D
