Торговая точка (удаленный просмотр видео on-line и архива)
g-press
Сообщение g-press » 18 янв 2010, 21:02
KoTuK писал(а):
g-press писал(а): То пожалуйста - вот AXIS M3014 - размеры (http://www.axis.com/products/cam_m3014/dimensions.htm)
AXIS 209FD , AXIS 209MFD AXIS 209FD-R AXIS 209MFD-R - размеры (http://www.axis.com/products/cam_209fd/dimensions.htm)
Да, действительно, есть более маленькие по размеру камеры. Спасибо
Но правда AXIS P3344 я держал в руках, она реально огромная...но дело даже не в этом. Просто крепиться камера будет на подвесную рекламную конструкцию толщиной 100 мм и если камера будет сильно выступать, то будет во-первых привлекать внимание, во-вторых уродски смотреться.
И еще. В этих компактных купольных аксисах нету втроенного микрофона в отличие от аксис 207. Выходит что звук передать не удастся, или как-то к этим камерам все же можно подключать внешний микрофон, не в курсе?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 янв 2010, 22:41
Аналоговую камеру можно приляпать к регистратору Acumen Ai-D185S (правда, там 8 каналов), например... :roll:
http://marketsb.ru/catalog/detail.php?ID=11741
Качество сжатия там практически лучшее из всех регистраторов, что я видел, да и сетевые функции на нехилом уровне! Архив будет писаться в него же, можно даже DVD приляпать в него пишущий, чтобы скидывать видео нужное по необходимости...
По цене вместе с хорошей аналоговой камерой вроде как раз, уложитесь в бюджет!
KoTuK
Сообщение KoTuK » 19 янв 2010, 07:22
g-press писал(а):
motor писал(а):Я конечно извеняюсь, но помойму Вам предоставили неплохие варианты. За которые, замечу, другие уже взяли б деньги :!: Вариант с аксисом довольно таки не плохой.
ШИКАРНО!!! Уважаемые специалисты!!! Вы видимо немного недопоняли. Вариантов НИКТО мне не предоставлял. Это МОИ (!) варианты, к которым я пришел перелопатив кучу информации и уже не один месяц интересуясь темой видеонаблюдения.
На форум этот зашел, как на форум якобы СПЕЦИАЛИСТОВ с целью, чтобы МОИ варианты прокомментировали, подсказали в правильном ли направлении я двигаюсь вообще в принципе, возможно посоветовали бы выбрать что-то из двух вариантов, либо посоветовали бы что-то свое, какую-то альтернативу, либо оборудование
Спасибо! Советы просто неоценимы, нет слов!
Я вот почитал некоторые посты, где люди косноязычно, абслюлютно невнятно, без знаков пунктуации, с жуткими грамматическими ошибками, одним предложением что-то спрашивают, и поставив себя на место специалиста, читающего такие вопросы, попытался максимально ясно и честко изложить что хочу, почему хочу и за какие средства.
Думал на адекватный запрос будет адекватный ответ.
Специалисты все такие ) они обычно дружат с техникой, но не дружат правильно писанием ) либо ещё много есть причин ;)
Аналог вс Айпи, учитывая, что у вас будут расскиданы торговые точки.
Всё таки лучше ориетироваться на айпи. По надёжности, всё одинаковое, естественно с оговоркой на производителя.
Если вы возьмёте каккую нить камеру дешову камеру, аля Вася Пупкин, то сложно будет требовать от неё стабильности и надёжности.
Так же если Вы ориентируете на аналог, то по камерам, по большому счёту нет разницы. по регистратором, скорее всего тоже не будет ни какой разницы, микрофонный вход есть у всех. минимальные настройки сети тоже.
Так же, 100мм, я вот акромя аксиса не упомню маленькие камеры, если диаметр ещё укладывается, то размеры уже 150-180мм, аэто явно будет как говорите вызывающие аляписто смотреться.
если ключевыми являются размеры, то можно посмотреть
на камеру микродигиал MDC-9120F2 -- размеры миниатюрны http://microdigital.ru/catalog/videocam ... 120f2.aspx цена 4000 рублей
плюс какой-нить микрофон шорох или МКУ рублей 400
ну и регистратор одно канальный Lanser-1R цена 10500 http://dssl.ru/products/trassir-lanser-1real/
плюс карточку сд на 32 гб - цена 2700р
плюс блочок питания какой нить рублей за 1000 с акб
итого общая сумма приблизительно 19 тыр.
g-press
Сообщение g-press » 19 янв 2010, 14:52
Спасибо за варианты
Наверно все же придется использовать вариант:
AXIS 207 - $337 http://www.itconnect.com.ua/index.php?productID=95
NV-2040 NUUO NVR mini - $947 http://www.itconnect.com.ua/index.php?productID=234
по таким причинам (если в чем-то неправильно понимаю - поправьте)
1. Карта на 32 ГБ насколько я понимаю предназначена для того, чтобы была возможность записать кусок, когда, к примеру, интернета по каким-то причинам не было или др.
В моем же случае не будет удаленного компьютера, на который будет писаться весь архив, просмотр будет носить случайный характер по мере надобности. Архив же мною предполагалось писать на точке, чтобы в случае каких-то инцидентов, служебных расследований была возможность просмотреть какие-то моменты за последнюю неделю-две. Карта же насколько я понимаю запишет либо период, когда нет интернета, либо какой-то последний период (часы, день-два) По этим причинам Lanser не подходит, либо подходит, но нужно что-то еще.
2. В миниатюрных купольных камерах аксис нету и не может быть микрофонного входа (в отличие от аксис 307, где микрофон уже встроен)
Ну либо еще рассмотрю вариант, который предложил ALKO-ZVER, ведь в этой штуковине (Acumen Ai-D185S ) насколько я понял есть возможность установки жестких дисков
g-press
Сообщение g-press » 19 янв 2010, 15:10
Вот все-таки какое-то у меня доверие сложилось на интуитивном уровне к продукции Аксис, хотя и не использовал. В связи с этим пришел в голову еще вариантик:
AXIS 209MFD - $667 http://www.axis.com/products/cam_209mfd/index.htm
которая направлена конкретно на кассу
направлена на общий план/покупателей
Вот это уже будет по идее полный комплекс:
- детальное четкое изображение: что пробивается на кассе (благодаря AXIS 209MFD)
- общий вид, лица покупателей (в том числе аферистов), звук (благодаря AXIS 207 - $337)
- полная длительная автономная запись + возможность обратится к архиву удаленно и просмотреть нужные периоды
(благодаря NV-2040 NUUO NVR mini)
Но есть одно НО :D 1951 бакс)))
Хотя честно говоря если все это будет работать как нужно, то как говорится скупой платит дважды, поэтому если ВЫ, Уважаемые специалисты, мой выбор одоряете - буду просто приобретать это оборудование постепенно, к примеру думаю NUUO NVR mini не обязательно покупать прям сразу.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 19 янв 2010, 17:50
g-press писал(а):Спасибо за варианты
не буду спорить. но сд карта по сути тот же диск, что ставиться в двр, просто он ставиться на карту, а как там будет производиться запись, это зависит всё от того как настроено.
можно по звуку, можно по движению, можно по рассписанию.
т.е локальный архив.
g-press
Сообщение g-press » 19 янв 2010, 19:08
Видео должно записываться 14 часов в сутки без перерыва (движения и звуки в кадре будут постоянно). Даже если выставить настройки, ужав видео до нельзя, сомневаюсь что на 32 ГБ поместится хотя бы неделя
olegflip
Сообщение olegflip » 19 янв 2010, 20:53
У нас на одном объекте аналоговые камеры через ip-кодер пишут на сервер: ч/б, 12 к/с и 4CIF - получается порядка 1 Гб в час на каждую камеру.
Сообщение Рустам » 19 янв 2010, 21:50
У аксисов почти у всех большой недостаток - низкая чувствительность и в результате очень смазанные изображения движущихся объектов даже при нормальном освещении. В результате для записи лиц я бы не рискнул их использовать. У них даже на обложке какого-то каталога видел картинка - а там всё смазано :) . Но достоинство - прогрессивная развёртка. При использовании аналоговой камеры нужно обязательно в записи выставлять разрешение 2CIF, а не 4CIF, иначе картинки всего неподвижного будут отличные, а всё что движется будет совсем испорченным.
У аналоговой большое достоинство - есть камерки маленьких размеров, можно даже не под рекламной конструкцией крепить, а внутрь засунуть например.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 22 янв 2010, 16:52
Рустам писал(а):У аксисов почти у всех большой недостаток - низкая чувствительность и в результате очень смазанные изображения движущихся объектов даже при нормальном освещении. В результате для записи лиц я бы не рискнул их использовать. У них даже на обложке какого-то каталога видел картинка - а там всё смазано :) . Но достоинство - прогрессивная развёртка. При использовании аналоговой камеры нужно обязательно в записи выставлять разрешение 2CIF, а не 4CIF, иначе картинки всего неподвижного будут отличные, а всё что движется будет совсем испорченным.
всё зависит от настроек камеры.
