Питание и сигнал по одному кабелю
пав_лик
Сообщение пав_лик » 11 мар 2010, 23:32
доброго времени... вот имеется блок питания БП 1АМ...можно ли запитать от него камеру в 1мА, и ИК подсветку (пластина) в 0.5 А...? без подсветки блок питания не так нагревается... а присоединяю ИК пластину-блок стльно нагревается...вроде все правильно подсоединил, что это может быть...? Спасибо...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 11 мар 2010, 23:45
БП 1А работает даже когда с него весь пластик стечет :)
по сути: у него ток 0,7А максимальный, а вы грузите на него 0,6А, но еще есть падение в проводах. Если не лень - померяйте ток. Я бы взял БП 3А - стоит почти столько же.
пав_лик
Сообщение пав_лик » 12 мар 2010, 15:23
По паспорту этот блок выдает 1А...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 мар 2010, 15:52
о! точно БП-1АМ :) у него написано 1А, хотя раньше вроде он был как бп1а, только с защитой. давно не пользуем просто такие БП :oops:
marchello1250
Сообщение marchello1250 » 26 фев 2011, 16:57
Постоянное напряжение вообще не оказывает никакого вредного воздействия на видеосигнал, пусть хоть сколько вольт, а вот переменка всегда его портит, даже 24 вольта, 220 же если кабели идут параллельно друг другу метров 50 дают характерные полосы на изображении
Justice
Сообщение Justice » 01 мар 2012, 16:52
Уважаемые специалисты, посоветуйте:
- необходимо подключить 4 камеры по витой паре (UTP или FTP жила 0,5мм);
- самый длинный сегмент будет 45 метров;
- 3 камеры с ИК подсветкой (ебэй, 35 баксов, 1/3" сони, 0.3A);
- 1 камера на самом длинном сегменте будет в гермобоксе (+1.0A);
- БП на 5А, импульсный (ебэй, 18 баксов);
- видеорегистратор обычный...
Хочу обойтись одним кабелем (витой парой) к каждой камере. Питание по 2-4 жилам, к камере с "подогревом" питание хочу подать по 6 жилам. Падение напряжения посчитал, 6-7%, вроде не критично...
Вопросы:
1. На качестве картинки сказывается рядом проходящее питание?
2. FTP или UTP? Что лучше для этого применения?
3. 1.5 ампера по 6 жилам - нормально?
4. Соединение камер и видео-регистратора требует специальных конвертеров для передачи по витой паре или вот таких штук достаточно:
http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-New-Coax ... 996wt_1012
5. Есть ли камеры по адекватной цене с гермокожухом и подогревом в комплекте?
6. 5А БП в моём случае- достаточно?
Не хочу тянуть по 2 провода. :)
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2012, 17:22
Ну ну давайте, зимой вспомните как не хотели тянуть провода.
Justice
Сообщение Justice » 01 мар 2012, 17:49
GenaSPB писал(а):Ну ну давайте, зимой вспомните как не хотели тянуть провода.
Так сейчас зима. 3 камеры в помещении, кроме одной - над входной дверью.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 01 мар 2012, 17:51
4. висит у меня сейчас одна камера на таких (или похожих) переходниках - картинка отличная.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 02 мар 2012, 06:59
На такие расстояния я бросаю КВК...
Justice
Сообщение Justice » 02 мар 2012, 08:28
AlexPo писал(а):На такие расстояния я бросаю КВК...
Посмотрел кабель КВК (кстати, где в Питере можно купить ПРАВИЛЬНЫЙ КВК?) - однако 0.75мм проводники питания - не маловато для гермокожуха и камеры на 45 метров сегменте?
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 02 мар 2012, 08:47
Justice писал(а):Уважаемые специалисты, посоветуйте:
Мне вот всегда интересно, народу что качество принципиально не интересно? Прикольно покупать такие вещи только по картинкам. Никогда не задумывались, откуда такой ценник?
Это все-таки не штаны.
Вернуться в «Монтаж»
