gabam писал(а):ALKO-ZVER писал(а):ВидеоНет очень не советую!!!!! Хрень ещё та... Ни обновить без проблем, ни настроить толком нельзя...
О, наконец мнение о ПО. Спасибо.
Также отдельное мерси за совет с платами и компом. Соединить это как-то теперь схема вырисовывается, но остается вопрос с ПО?!
Вообщем ситуация начинает прорисовываться, подведу промежуточный итог:
Все провода от камер свожу в "тайное" место в подвале гаража, где стоит средней мощности комп (с большим жестким диском), в котором стоят платы с аппаратной обработкой видео. К компу подведем инет с постоянным IP адресом. Этом комп по локалке соеденяю с основным в кабинете.
Господа, вы не забывайте, что у меня камеры будут включаться только от датчика движения, так что я не думаю, что будет колосальная нагрузка. Или я не прав?
детектор движения - он же на ПО которое идёт с платой, а не на камере
), хотя есть канечно камеры аналоговые у которых есть "детектор"движения, и он при появлении движения может подать сигнал на релейные выходы свои.
по ПО сталкивался с видео нетом- такое ГГГГ,  сталкивался  с Гоалом - тоже самое Ггггг
лично для меня вот такие приоритеты
ДССЛ  для меня простота настройки системы  и работа с ней.  (
http://dssl.ru/possibility/index.php)
ИСС=
http://iss.ru/products/video/vinspector-professional/) АЙТИВИ (
http://www.itv.ru/products/videoiq7/key_features/) - в принципе нормальные системы но когда мало камер
 когда много,  иногда путаешься сколько на чип вешать камер и потом к каким концам подцеплять их, вот это напрягает ))
Асекоп (
http://acecop.ru/?catalog=razdel1) -геовижин (
http://geovision.ru/products/)- в принципе нормальные системы - ябы сказал среднего класса - не для построения систем безопасности
и всё остальные производители.
вот я бы построил так
во первых выбрал в месте одном гараже - тайное место там поставил бы  если не шкаф то стоечку простую - в неё поставил бы сервак + поставил бы упс аписишный+ к нему батарейку + стоечные блоки питания  220\24-12В и коммутатор.
сервер если уж без хот свап корзины и отдельного рейд контролера.
хотя бы материнку со встроенным рейд контролером.
для чего это ? учитывая что камер много значит поток будет приличный на винты идти. и опять же учитывая, что винты - это считай рассходный материал
) то велика вероятность потери архива.
и в случае если в матери есть встроенный рейд - можно хотя бы минимальный собрать рейд 0+1 зеркалирование = что привыходе из строя винта - можно будет перезапустить систему и поменять винт и ничо не потерять
к упсу подключил бы сетефой фильтр - а уже через сетевой фильтр подключил бы всё остальное оборудование.
от  блоков питания со стойки, на камеры сделал бы разводку куда 12В, куда 24В.
из минусов = это дорого ;_)
из плюсов всё централизовано стоит и в одном месте.
да кстати камеры уличные какие ? готовые или отдельно кожух камера обьектив ?
кстати зимой у вас как  с температурами ?)
у нас этой зимой опускалось до минус 57 )))
хотя никто не думал, что будет вообще такая температура
по городу держалась в среднем 30-38 месяца два
 и простые камеры просто тупо замерзали
