IP видеонаблюдение?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 23 апр 2010, 17:04
oleg1987 писал(а):Выбор обусловлен тем. что система будет использовать имеющуюся проложенную сеть кабелей.....
Если у вас реальная СКС, а не корявая самопальная локалка, то можно аналоговые камеры загнать в свободные витые пары телефонных розеток, кстати... :) нуна только прикупить приёмо-передатчики по витой паре!
И ещё... вы уверены, что ваша сетка выдержит кучу потоков во все стороны (если компы будут в разных её частях) с нехилым объёмом трафа???
Сообщение GenaSPB » 25 апр 2010, 15:15
можно аналоговые камеры загнать в свободные витые пары телефонных розеток, кстати... Smile нуна только прикупить приёмо-передатчики по витой паре!
А смысл в чем?
А на счет трафика я бы не парился, так-как чаще тупит сервак или рабочая станция нежели локалка.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 25 апр 2010, 17:11
А смысл в чем?
В том, что так мона на аналоге сделать всё...
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2010, 07:36
Цена таже получиться, а качество врядли лучше и мароки много.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 26 апр 2010, 18:51
GenaSPB писал(а):Цена таже получиться, а качество врядли лучше и мароки много.
Не знал, что 6 комплектных компов на 150000-200000р (каждый с двумя монами) + 12 IP-камер на 60000-100000р - это те же деньги, что и 12 аналоговых камер на 50000-100000р + регистратор на 30000-40000р + 12 монов на 90000 + 12 пассивных приёмо-передающих комплектов на 12000р... :?
Да и вообще... нужно ли этих 6 машин... и есть ли для них место...
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2010, 19:50
Уж очень дорогие в Уфе компы. Если использовать пасивные то согласен дешевле. Но не всегда пасивом мона обойтись. А вот выискивать концы коммутировать их запарно, проще новые провода закинуть. А представьте большие глаза СИСАдмина :shock: когда Вы ему заявите что собираетесь с его родной сеткой сделать.
Самый интересный вопрос в этой ветке " А на какой ... 12 мониторов?
Если это так хочется, а провода тянуть не хочется, но все равно придется (вряд ли есть свободные концы локалки и именно в тех местах где надо ставить камеры), я бы заморочился с выводом картинки на мониторы при помощи видеодекодоров.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 26 апр 2010, 20:29
Если там не самопальная локалка.... а настоящая СКС, то абсолютно никаких проблем с выискиванием пар быть не должно!
В СКС абсолютно все провода сводятся в общий шкаф, набитый патч-панелями... А с патч-панелей телефонные пары по необходимости кидаются на телефонный кросс, а сетевые кабеля тупо соединяются патч-кордами со свитчами... Всё очень удобно и просто, если админ есть нормальный!
Но СКС - штука дороговатая и немодная... редкость, пока что... :(
oleg1987
Сообщение oleg1987 » 27 апр 2010, 11:32
Скажите пожалуйста, а можно ли подключать у ip камеры сразу и композитный вход и rj 45, чтобы сигнал передачи видео шел сразу и по коаксиалу и по витой паре???
Сообщение Рустам » 27 апр 2010, 13:14
oleg1987
Да, можно.
oleg1987
Сообщение oleg1987 » 27 апр 2010, 13:49
Спасибо!
oleg1987
Сообщение oleg1987 » 27 апр 2010, 19:57
Система из 12 камер на 12 мониторов может быть такой:
С каждой IP камеры по аналоговому выходу пустить на аналоговый выход каждого монитора, все камеры по utp подключить к swich-у, провод от свича подсоединить к одному компу(сервер,где будет вестиь запись и будет возможность управления пультом), получится, что изображения с каждой камеры будет выводится на свой монитор, а для управления будет использоваться комп. со своим монитором....
Ваши замечания Гуру!?:)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 27 апр 2010, 20:58
oleg1987 писал(а):Система из 12 камер на 12 мониторов может быть такой:
Нормальный вариант... только нуна камеры такие, где и аналоговый, и сетевой выход есть одновременно! Это не так уж и часто бывает, кстати... У Поливижна встречалось такое...
И вам придётся коаксиалки тянуть ещё... :roll:
