Помогите что-то придумать.
Сообщение GenaSPB » 23 май 2010, 22:20
Подороже? Подешевле или чем эти не устроили?
Сообщение Рустам » 24 май 2010, 06:11
Хоть что камера смотреть-то должна, на весь склад или только на его входную дверь?
serg145
Сообщение serg145 » 24 май 2010, 14:41
Рустам писал(а):Хоть что камера смотреть-то должна, на весь склад или только на его входную дверь?
На весь склад... Чтобы было видно всё.
Сообщение GenaSPB » 24 май 2010, 15:13
Что-то я совсем запутался. Нестыковка получается.
Я разговаривал с человеком он мне сказал что можно придумать поставить камеры прямо возле склада.
Но обязательно надо чтобы видно лицо человека.
Слушайте я же написал, что разговаривал с человеком, он сказал, что камеру можно поставить прямо возле склада.... только чтобы можно было видеть лицо человека...
Это должна быть одна камера
а это другая. Иначе не получиться.
Сообщение GenaSPB » 24 май 2010, 15:17
Нарисуй схемку да выложи ее. Нанеси здания, дороги (включая пешеходные) и отметь зоны которые необходимо просматривать. Тогда можно будет боллее конкретно говорить. А еще лучше пригласить специалиста на объект. Поскольку для выбора камер иногда просто схемы не достаточно.
seva1969
Сообщение seva1969 » 24 май 2010, 17:20
Склад обычно имеет четыре стены. Если смотреть снаружи, то за всем не углядеть. Как вариант - дополнительно поставить кое-где муляжи. Хотя бояться будут только первое время - а затем все это может стать секретом полишинеля.
2 GenaSPB
Гермикомовская подсветка с серьезной задачей вряд ли справится, Вы бы из патриотизма хотя бы ПИКи предлагали :)
А вообще дешевле и экономичнее будет сделать на объектах обычное освещение.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 24 май 2010, 19:37
Подходишь в точку, где будет камера, разводишь руки на угол, что бы было видно все, с таким углом должен быть объектив. А дальше смотрим размеры склада и понимаем, что одной камеры мало, потому что, если и увид все, то понять кто и что делает в 20 метрах, останется только гадать.
Сообщение Рустам » 28 май 2010, 14:31
У ламп накаливания примерно такая же эффективность подсветки как у ИК. У светодиодов видимого света тоже примерно такая же. С серией прожекторов "P" у ИК-технологий лажа была и я даже понял что её из-за этого сейчас сняли с производства ...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 май 2010, 14:34
Рустам писал(а):У ламп накаливания примерно такая же эффективность подсветки как у ИК. У светодиодов видимого света тоже примерно такая же. С серией прожекторов "P" у ИК-технологий лажа была и я даже понял что её из-за этого сейчас сняли с производства ...
Я уже перенёс обсуждение подсветок из этой темы сюда: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2102
Просьба по подсветкам продолжать тему там! :)
либо вот тут: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2028
