1 видесервер, нужно установить 2 монитора, рядом и в 20 мет.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 09 июн 2010, 21:31
GenaSPB писал(а):В режиме клона и должно показывать, но вот не все видеокарты позволяют нормально клон отстроить.
только кабель придётся самому делать из двух коаксиалок хороших....
Может все таки 3 коаксиалки?
хм... если мне память не изменяет, там всего два компонента сигнальных и экран... Три коаксиалки нуна для компонентного RGB-кабеля, и это другая технология... Хотя, я могу ошибаться!
Dimus
Сообщение Dimus » 09 июн 2010, 22:16
SVideo 2 коаксиала. Должно на 20 метров работать, помню в аналоговые времена тоже паяли кабель, чтобы параллельно с камерой на видик писать примерно такой длины.
Сообщение GenaSPB » 10 июн 2010, 07:48
желтый тюльпанчик это обычный низкочастотный выход
хотя нашел варианты и с 2 разъемами.??? :oops:
Сообщение GenaSPB » 10 июн 2010, 07:58
Все прояснил:
S-Video
Данный тип видеосигнала обеспечивает раздельную передачу сигнала яркости (Y) и двух объединённых сигналов цветности (C) по независимым кабелям. Стандартным для данного типа подключения является круглый 4-контакный разъём. Передача S-Video может быть организована и через Scart
Компонентный
Или другое название - цветоразностный (Y'PbPr или по-другому YUV, YIQ). Для передачи составляющих используются три независимых коаксиальных кабеля, где по одному кабелю (Y) происходит передача сигналов в соотношении 0,299R + 0,5876G + 0,114В, по другому (Pr) — красный минус яркость (R—Y), а по третьему (Br) — синий минус яркость (B-Y). Разъёмы на концах кабеля обычно бывают RCA или BNC.
Остается не понятным вопрос зачем на переходнике с видеокарты S-Video еще 1 RCA
Dimus
Сообщение Dimus » 10 июн 2010, 08:24
Затем, что далеко не на всех телевизорах был SVideo :)
На чистом SVideo, кстати всего 4 контакта.
