olegflip
Сообщение olegflip » 29 июн 2010, 00:45
burewestnik писал(а):ничего не получается. Создал виртуальный сервер с АЙПИ регистратора 192.168.1.10 порт 88 (на регистраторе установил все также). Вроде бы все сделала как надо.
При наборе с сети 192.168.1.10:88 вхожу в регистратор. Все нормально.
при наборе из интернета в другом месте Статичный айпи:88 - НЕ МОЖЕТ ОТРАЗИТЬ СТРАНИЦУ
Такое бывает, если в регистраторе не прописан шлюз (ваш - 192.168.1.1) и DNS (смотрите адреса, которые выдает ваш провайдер или пишите гугловские 8.8.8.8 и 8.8.4.4).
Сообщение GenaSPB » 29 июн 2010, 07:48
Нашел решение обязательно надо указать перед статичным IP http:// :D раньше не требовалось.
olegflip
Сообщение olegflip » 29 июн 2010, 17:36
GenaSPB писал(а):Нашел решение обязательно надо указать перед статичным IP http:// :D раньше не требовалось.
+1
Я тоже раньше как-то без http:// обходился, само собой подхватывалось, а теперь приходится :!:
burewestnik
Сообщение burewestnik » 30 июн 2010, 15:14
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!
наконец-то с вашей помощью удалось настроить регистратор с роутером.
Все работает как и задумывалось.
не хватало шлюза и ДНС серверов.
Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО! :D
sk_acc
Сообщение sk_acc » 06 июл 2010, 16:26
burewestnik , привет .. скинь какие нить контакты есть пару вопросов по такому же DVR для просмтра через инет .. буду признателен , а то есть пару вопросов , а посоветоваться не с кем ...
flex
Сообщение flex » 26 авг 2010, 10:32
Друзья, а как настроить этот самый виртуальный сервер? Я так понимаю в самом роутере? Я пользуюсь интернетом от Билайна (кабельный интернет). Он подходит к роутеру (Модель роутера TEW-432BRP). Провайдер выдает нам динамический айпи.От роутера кабелем идет подключение к свичу (модель свича PS2208B),к свичу подключены 2 компьютера и регистратор. Каждому компу и регистратору выданы статические IP-адреса. У последнего адрес 192.168.10.10.
Регистратор настроен следующим образом (картинка прилагается - http://s16.radikal.ru/i190/1008/31/3277966ba67f.jpg), DNS был взят как текущий айпи (myip.ru). При входе с локального порта (набираю http://192.168.10.10:8088 входит на регистратор без проблем). С других компьютеров не удается изобразить страницу. Логика ясна, что такой адрес подходит только для локального вещания. Был заведен домен на сервисе www.dyn.dns.ru (в настройках был указан сначала айпи - 192.168.10.10, потом динамичиский). Но ничего не получается. Проблема та же.
Вопрос следующий? Подходит ли данная система для вещания видеонаблюдения через интернет (хочу прийти к другу и через его комп, посмотреть, что у меня твориться в квартире)?
Какие настройки необходимо сделать (в роутере и в регистраторе)?
Помогите исправить ситуацию! Буду очень благодарен.
Сообщение GenaSPB » 26 авг 2010, 10:52
GenaSPB писал(а):http://dlink.ru/ru/faq/164/919.html - про настройки DSL-2520U
т.к. регистратор один порт можно и оставить 80, при условии что больше ни что не будет долбаться в нет по этому порту если возможно что будет то можно изменить порт на 8081.
www.dyndns.com можно использовать но проще заказать у провайдера фикс IP стоит как правило около 100 руб.
Для всех железяк процедура настройки виртуального сервера аналогична! Попробуйте все же заказать статичный IP. При обращении из инета надо задавать не внутренний IP, а внешний который приходит на роутер.
Еще можно здесь почитать. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... c&start=15
flex
Сообщение flex » 26 авг 2010, 11:25
Виртуальный сервер обязателен?
Сообщение GenaSPB » 26 авг 2010, 11:28
Либо виртуальный сервер, либо VPN, либо прямое подключение к внешнему статичному IP.
Сообщение GenaSPB » 26 авг 2010, 13:37
ALKO-ZVER, Videon, у меня есть мануал в PDF по настройке IP камер для просмотра через инет могу скинуть на мыло для добавления в раздел faq.
olegflip
Сообщение olegflip » 26 авг 2010, 15:10
flex писал(а):Друзья, а как настроить этот самый виртуальный сервер? Я так понимаю в самом роутере? Я пользуюсь интернетом от Билайна (кабельный интернет). Он подходит к роутеру (Модель роутера TEW-432BRP). Провайдер выдает нам динамический айпи.От роутера кабелем идет подключение к свичу (модель свича PS2208B),к свичу подключены 2 компьютера и регистратор. Каждому компу и регистратору выданы статические IP-адреса. У последнего адрес 192.168.10.10.
То, что провайдер выдает динамический ip, ничего не объясняет. Главный критерий - провайдер должен выдавать "белый" ip. И если это так, то дальше можно побороться с вашим роутером, а если нет - заказывайте у провайдера "белый" ip. Уж он точно будет статический.
Как проверить? Залезте в Ваш роутер, в настройках WAN посмотрите, какой адрес присвоен.
Адреса, выделенные локальным сетям:
10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10.0.0.0/8 или 10/8)
172.16.0.0 — 172.31.255.255 (172.16.0.0/12 или 172.16/12)
192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168.0.0/16 или 192.168/16)
Также зарезервирован диапазон для петлевых интерфейсов (не используется для обмена между хостами).
127.0.0.0 — 127.255.255.255
Если ваш WAN адрес не попадает в эти диапазоны (что-то сомнительно), то с большой вероятностью - он белый.
Пока, как вы видете сами, адрес на порту вашего регистратора ой какой небелый :roll: - этот адрес внутренней вашей локалки, после роутера. И сосед ваш, если он и на этом же провайдере сидит, но до вашего роутера, никоим образом до регистратора не достучится, пока вы порты не пробросите.
Последний раз редактировалось olegflip 26 авг 2010, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GenaSPB » 26 авг 2010, 15:23
Совершенно не обязательно. Может даваться для настроек внутренний IP сети, а в инет Вы полюбому обращаетесь через внешний IP по другому ни как в инет не попадете. Просто когда у Вас нет статичного IP Вы попадаете в инет через пул свободных адресов провайдера, если у Вас статичный IP то Вы попадаете в инет только через свой ip. В доказательство можете перейти с любого компа по ссылкеhttp://internet.yandex.ru/ и Вы ни когда не увидите там внутреннего ip только тот которым Вы выходите в инет внешний.
Последний раз редактировалось GenaSPB 26 авг 2010, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
