ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА 23 КАМЕРЫ
Мазур Сергей Вячеславович
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 03 авг 2010, 09:49
если я правильно понимаю минус компьютера в моём случае - неудобство работы одновременно со всеми камерами с одного монитора компьютера ,а с регистраторов выводится на отдельный монитор,при этом цена где-то сойдётся.., а как работает комп если к нему подключить,учитывая кол-во камер, плазму или ЛСД дюймов на 38 ?
Сообщение Рустам » 03 авг 2010, 12:38
Кроме дюймов, есть ещё и пиксели, много камер на мало пикселей бесполезно, даже если диагональ большая. А плазма и вовсе плохое изображение даёт, те мелкие надписи которые на ЖК читаются, на ней расплываются.
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 03 авг 2010, 13:01
то-есть ЛСД на комп можно ставить ,какие характеристики нужны ?
Сообщение GenaSPB » 03 авг 2010, 21:32
К компу без каких либо проблем можно подстигнуть два монитора. Можно и больше но это уже проблематичней. Важно учесть чтобы ПО видеонаблюдения поддерживало мультимониторность.
Сообщение Рустам » 04 авг 2010, 06:49
Большой монитор - это круто и красиво, 24" с разрешением 1920*1080 имеет смысл ставить, они около 10т.р. стоят. Желательно кроме того яркость побольше, иначе в солнечный день картинку не видно и желательно углы обзора побольше, иначе чуть повернулся и у картинки цвета все поплыли. Ну а на 23 камеры разом и два таких монитора лишним не будет.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 04 авг 2010, 08:12
От себя добавлю.
На системы где 16 камер - я ставлю ЖК 32" телик- выставляю разрешение порядка, 1280 на 1024, выше если ставить, то картинка не очень получается с аналога. Если выше 16 камер, то ставлю так же ЖК телик, и в добавок ещё моник обычный на 24 дюйма, на него выводятся второстепенные камеры, или тревожные.
Сообщение Рустам » 04 авг 2010, 09:12
KoTuK
"выше если ставить, то картинка не очень получается с аналога"
Как это? если 16 камер квадратом 4*4, то на каждую камеру получается окошко всего 320*256 пикселей, совсем ведь мало по сравнению с размером матрицы камеры. Может картинка получается не очень из-за интерлейсинга?
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 04 авг 2010, 09:43
о то что надо! полезная информация ..спасибо ! еще вопрос : на стене будет висеть плазма на 50" - 52" для трансляций видеорекламы, возможно его переодически задействовать в трансляции изображения с наблюдения ?
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 04 авг 2010, 09:51
KoTuK писал(а): На системы где 16 камер - я ставлю ЖК 32" телик- выставляю разрешение порядка, 1280 на 1024, выше если ставить, то картинка не очень получается с аналога. Если выше 16 камер, то ставлю так же ЖК телик, и в добавок ещё моник обычный на 24 дюйма, на него выводятся второстепенные камеры, или тревожные.
это всё можно сделать с компа или с регистраторов ,или без разницы?
Сообщение Рустам » 04 авг 2010, 10:58
Плазму задействовать можно. Между компом и регистратором для вывода на мониторы разница большая: с ПК можно брать любое почти разрешение, а с DVR обычно только одно наперёд заданное, причём довольно маленькое, а чем больше камер на один монитор, тем выше разрешение надо.
Сообщение Мазур Сергей Вячеславович » 04 авг 2010, 14:21
то есть на данный момент схема такая:ПК+ЖК 32" +моник 22-24",платы видеозахвата 2*16,камеры :8 внутренних цветных+2 для чтения купюр,10 наружных ч/б+ 3 наружных цветных,накопитель 1 Тб- всё Китай с надеждой на хорошую работу!!
Болт
Сообщение Болт » 05 авг 2010, 00:07
Мазур Сергей Вячеславович писал(а):всё Китай с надеждой на хорошую работу!!
Ну не знаю стоит ли связываться,я тут недавно базу делал,камеры клиент взял с китай-базара,я ему для сравнения показал KPC-680,пришлось все камеры заменить,сейчас этот клиент просит этот китай куда-нибудь слить
