видеорегистратор MDR 8600 , модем 3g мегафон
Сообщение GenaSPB » 03 сен 2010, 11:25
Вот еще вариант. В настройках регика может быть выбор типа соединения LAN или Internet.
olsm
Сообщение olsm » 04 сен 2010, 09:50
GenaSPB писал(а):Вот еще вариант. В настройках регика может быть выбор типа соединения LAN или Internet.
Думаю так же. Если из интернета проходить пинг по адресу и порту, то рыть надо в сторону настроек доступа в регистраторе.
Что хоть за регистратор?
oleg_xxx
Сообщение oleg_xxx » 07 сен 2010, 10:24
Регистратор модель - MDR 8600
olsm
Сообщение olsm » 07 сен 2010, 18:16
У него есть сетевой клиент CMS. Попробуйте им подключиться, а не через браузер.
oleg_xxx
Сообщение oleg_xxx » 09 сен 2010, 10:15
Здравствуйте , настроил я регистратор с компьютером , на 3g модеме
подключил услугу статический ip , в компьютере поставил маленькую
программку проброса портов ,с другово компьютера в браузере вставляю свой ip компьютера - не регистратора ! , програмка в компе
переключает меня на сервер регистратора , ввожу логин и пароль
регистратора - в итоге выскакивает ошибка "DVR Wep" Connect Failed,
если кто знает помогите пожалуйста- что не делал тот же результат
oleg_xxx
Сообщение oleg_xxx » 09 сен 2010, 10:17
через клиент не подключаеться , через браузер я хоть захожу на страницу авторизации регистратора
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 09 сен 2010, 10:58
Скорее всего, дело в запрещённых портах... Возможно, надо сказать "спасибо" вашему провайдеру... :roll:
Сообщение GenaSPB » 09 сен 2010, 11:27
ALKO-ZVER писал(а):Скорее всего, дело в запрещённых портах... Возможно, надо сказать "спасибо" вашему провайдеру... :roll:
Не это вряд ли. В настройках покопались по поводу LAN или Internet соединение?
oleg_xxx
Сообщение oleg_xxx » 10 сен 2010, 15:19
Получилось войти в регистратор , в программе проброса портов я указал еще 2 порта DVR и все заработало , только когда захожу в клиент
нет видео не на одной камере , иногда"очень редко" подключаюсь и
вижу все камеры , ребята помогите может кто сталкивался с этим
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2010, 15:44
Да как то не учли что регик может работать с несколькими портами. По одним гнать видео по другим данные. А проблема с отображением камер может быть из-за низкой скорости.
oleg_xxx
Сообщение oleg_xxx » 10 сен 2010, 23:24
2-3 Mb скорости должно ведь хватать поидее , или это маленькая скорость
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 сен 2010, 18:09
oleg_xxx писал(а):2-3 Mb скорости должно ведь хватать поидее , или это маленькая скорость
Это Мегабиты?.... Всреднем каждая камера может требовать 1-2 Мегабита в сек... Но вывает больше, а бывает и меньше...
Самый лучший способ узнать, в скорости ли дело, это попробовать переключить программу на одну камеру, которой не видно на общей картинке.
