Проблема: Масса видеокамеры бьет током
qaswe0
Re: Проблема: Масса видеокамеры бьет током
Сообщение qaswe0 » 06 ноя 2020, 15:06
Камера на деревянной стене. Парадокс в том что все камеры на улице соединены одинаковым способом. но бьют током ( голая рука) лишь две ( теперь их две) камеры разные во всем. Другие же так же на деревянных несущих током не бьют. вспомнил одно разнящее ... те кто бьет током соединены другой витой парой, а именно уличной ( черной ) А те кто не бьют обычной серой. В черной есть провод то ли заземления то ли как несущий но за трос не сканает. Может из за этой жилы ( провода ) такой эффект? В серой витой паре обычная нить.
Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2020, 19:23
Вполне. Если он не заземлен, то работает как антенна
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 06 ноя 2020, 19:50
Вопрос риторический тогда. Откуда эта антена собака ток берет)
Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2020, 20:41
Тесла изобрел.
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 06 ноя 2020, 20:45
))) Да этот человек гений
Сообщение Рустам » 09 ноя 2020, 07:16
Потыкать в корпуса всех видеокамер индикаторной отвёрткой - наверно напряжение есть на всех. А не бьют током те камеры, при прикосновении к которым человек не держится второй рукой за заземлённый металл :)
Возможно, что где-то корпус разъёма на камере касается каркаса подвесного потолка Армстронг, а на потолке как водится стоят незаземлённые светильники, и в результате весь "минус" системы видеонаблюдения находится на фазе.
