Беспроводная аналоговая камера ночного видения ST-812
Skorp
Сообщение Skorp » 03 мар 2011, 11:56
черный экран ни чего не подключено,
подключаю рессивер рябь,
включаю камеру черный экран
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2011, 12:01
По ходу что то с камерой.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 мар 2011, 12:05
Skorp писал(а):черный экран ни чего не подключено,
Из чего мона сделать вывод, что с камерой проблемка какая-то... либо это просто чёрный фон в эфир камера даёт на близких частотах...
На ресивере пробовали все каналы включать????
А в магазине не проверяли камеру при покупке? Проще было бы их заставить проверить камеру... Или она вам не из магазина досталась?
Skorp
Сообщение Skorp » 03 мар 2011, 12:19
пробовал на разных каналах, камере года 3 уже
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2011, 12:29
Ну так все отмучилась старушка по ходу. Раньше то показывала. Из вас как на допросе надо информацию вытягивать.
Skorp
Сообщение Skorp » 03 мар 2011, 12:35
раньше показывала.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 мар 2011, 13:14
GenaSPB писал(а):Ну так все отмучилась старушка по ходу. Раньше то показывала. Из вас как на допросе надо информацию вытягивать.
Скорее всего, так и есть! Либо родной БП у камеры похерился.... напряжение при подключенной камере надо бы на выходе с него замерить попробовать...
Как вариант, могла сама модульная камера накрыться внутри! Они обычно после этого чёрную картинку и выдают...:( Но если оно так, то её мона без большого труда на аналогичную заменить... Ток там надо с размером с точностью до миллиметра угадать...
